molla per mono
    molla per mono
    dovrei acquistare un mono usato wp,che ha la molla 75-165
    mi spiegate che vuol dire?
    io peso 70 senza tuta,puo' andar bene?
    75 è la costante elastica della molla e 165 è la lunghezza da non precaricata
      quindi per uno di 70 kili senza tuta e' ok?
        credo sia un pò al limite quando poi metti la tuta e tutto il resto.
        comunque con poco si cambia la molla
          la molla da 80 sarebbe meglio per me?
            credo di si
              up...
                Intanto ripeto ... il peso della Tuta ? una Menata !!!
                5 o 10kg di peso fanno differenza solo nel setting ... che potete preferire + duro o + morbido .... non solo ... anche 20kg posso essere compensati dalla posizione che tenete in sella .... quindi ... il peso a NUDO .... !!!
                Se vi vergognate, ? accettabile anche con le Mutande ... ma non le calze
                2 Il K della Molla non ? per forza uguale al peso del Pilota ....
                Per me sul GSXR 750 '04 la 75 ? il compromesso ideale per le Lineari ... se trovi problemi derivano da altre cose .... anzi secondo me ? pure rigida ...
                Cmq ... non mettete il carro davanti ai buoi .... provate la Moto, regolatela e poi date la colpa a ci? che non funziona....
                Altrimenti mettete una Iperprogressiva, che poi se schiaccia velocemente (Compressione) e se torna velocemente (Estensione) .... il resto lo fa tutto la Molla senza compromessi ....
                  io ho una wp 120-150 e peso 63kg nudo ho constatato che quando salgo non si abbassa di 1 mm, bastano 2 giri di precarico? e se la settassi con precarico minimo, come ha accennatoi mr molla nell'altro topic?
                    NON esistono i Tutto Aperto e Tutto Chiuso ... esiste il Giusto +o- qualcosa ... 2giri sono gi? troppi ....
                    Se per? il setting ? sbagliato ... tipo 10giri in pi? ci vorranno 10giri in meno
                    Se la Molla ? Troppo Dura anche togliendo Precarico rimarra tale ...
                    Che Moto ? ??? pk la 120 sulla :
                    998 o 999 ? ultradurissima
                    Monster ? dura
                    SS ... dipende, senza leveraggi la lineare NON funziona ....
                    Altro .... cmq darei la colpa al K della Molla ... pk non esistono Ducati per cui quella molla ? ideale in particolare se pesi 63kg ....
                      bè è una yb9sri supersport e il mono è il "mitico" wp 4681 e come forcella paioli rsu da 43 tutta regolabile la uso solo in pista ed è molto caricata sull'anteriore quando salgo in sella non si abbassa quasi per niente e le gomme dopo pochi giri sono un pò pèiù consumate del previsto io proverei a portare il precarico al minimo visto che è già alta dietro, in modo da avere la parte finale della molla rigida al punto giusto? molla hai esperienze in merito?
                        NON ho esperienza sulle Molle Lineari .... o meglio ? solo negativa ....
                        Faccio 2 calcoli in base a quello che viene normalmente usato ... e a quello che uso io ....
                        La 120N per la YB9 sembrerebbe perfetta .... tenuto conto che la Hyper 0443 creata per la Bimota ? 85/157N-160mm ... siamo esattamente al centro .... peccato avere 35N di troppo all'inizio e 37N in meno alla fine
                        Lavora pure di Precarico ... quando avrai buttato via 3 gomme posteriori, pu? essere che trovi il compromesso ideale....
                          avevo intuito su quello che mi avresti risposto prima o poi qualche molla hyper ci scappa
