Problema Monster750
    Problema Monster750
    non so se ? il posto giusto, ma cmq il problema ? questo:
    Monster Dark 750 a carburatori di un mio amico fermo da 1 mese.
    Non ne vuole sapere di accendersi.
    il motorino gira : batteria OK.
    Pulite , grattate e verificato scintilla candele e sono OK
    io credo cos? a naso che non arrivi benzina, anche perch? dal rumore sembra proprio che non ci provi nemmeno a fare combustione !!
    consigli ????
    come faccio a verificare se arriva benzina ???
    possono essersi svuoptati i carburatori ????
    grazie
    prova a controllare la pompa della benzina che st? nel serbatoio.
    se sei capace a toglierla vai da un elettrauto e lui ti dice se funziona o cosa.
    se non funzia, cambiala!
    carburatori svuotati?forse contrario, se avete tentato di accenderla saranno anche pieni!
      la pompa è NEL serbatoio o subito sotto ???
        Originally posted by alessior6 View Post
        la pompa ? NEL serbatoio o subito sotto ???
        se ? come la mia e penso di si, sollevi il serbatoi, e totto vedi che c'? avvitata la pompa, che rimane all'interno, stacchi l'alimentazione, e i tubi, poi la smonti, ovvio prima devi vuotare il serbatoio
          ? all'interno.
            grazie ... proverò.
            però quanto è probabile che da un mese all'altro si guasti la pompa ?????
              grazie ... prover?.
              per? quanto ? probabile che da un mese all'altro si guasti la pompa ?????
              mah...? strano si...ma sei sicuro che la batteria sia carica al 100% ?
              prova a mettere sotto carica oppure attacca cavi dalla batteria di un'auto accesa a quella della moto e vedi se si accende.
                scusa ma se ? un mod. a carburatori dove la prende la pompa
                solo i mod. i.e. hanno la pompa della benzina
                  si certo come no...
                    io non conosco molto bene i ducati ... ho Yamaha.
                    anche i mod. a carburatori hanno una pompa che tiene in pressione la benzina appunto sui collettori e compensa un po l'effetto dell'aria sulle vaschette.
                    cmq ho provato (alla vecchia maniera) ad appoggiare le candele sulle alette della testa e la scintilla era buona ......
                    bohhhhh non so che pensare... siccome poi il motorina gira bene e vigoroso mi è venuto da pensare che non arrivi benzina ......
                    che dite ???
                    vi chiedo una cosa ... quando girate la chiave, si dovrebbe sentire il rumore della pompa o di valvole che si aprono ???
                      Prova a mettere le candele nuove, a me con lo SRAD era successo, avevo la scintilla sulle candele ma la moto non partiva, candele nuove e.....BRUUUMMM
                        anche.
                        giusta osservazione.
                          si certo come no...
                          xch? fammi capire tu credi che il monster 750 a carburatori monta la pompa della benzina ???se credi questo sei informato male xch? come hai risposto che la porta all' interno del serbatoio e solo i mod. i.e. portano la pompa nel serba li
                          sei poi ti riferisci alla pompa a depressione CHE MONTANO I MOD. A CARBU. e posizionata tra i due cilindri
                            e secondo te la pompa che c? all'interno del serbatoio cos??
                            informanto male...
                              informanto male...
                              NON C? nei mod. a carburatori
