impressioni pompa 19x20
    ho montato una 19x20 brembo tubi in kevlar/ergal pastigli sbs dual carbon e dischi in ghisa
    ho cambiato olio freni ...era vecchio ..ho messo il motul rbf 600 spurgato benissimo con la leva durissima senza effetto spugna "a freddo"e corsa cortissima dopo un po di giri in pista ho spurgato a caldo sia pompa che pinze ..originali per controllare se ci fossero eventuali bollicine... ma io trovo comunque una corsa della leva un po lunga.. senza effetto spugna anzi potentissima e modulabile.
    la domanda ? se montassi una 19x18..come era mia intenzione... avrei una corsa leva piu corta?
    e siccome io freno con un dito a volte 2 nello stretto e nelle staccate in piega
    avrei benefici?
    ciao a tutti
    avrei benefici?
    ciao a tutti
    con una 19*18 sposti pi? olio con minor movimento della leva, per cui diminuisci la corsa, se poi ti trovi meglio o peggi non te lo so dire
      si, o per lo meno l' impressione sarebbe quella...
      calcola che se usi il freno anteriore fino ad inserire non è molto consigliabile una 18
      io con la 20 mi trovo bene e stacco anche me con uno o due dita
        avrei benefici?
        ciao a tutti
        scusate vado fuori topic
        che dischi monti?e come ti trovi rispetto agli originali?solo pista?
          re dischi
          non torner? mai pi? all'acciaio......
            dimmi un po di piu' marca?hai qualche foto?
              Se 18 sono i millimetri tra il punto di applicazione della forza ed il fulcro di rotazione della leva a parit? di spotamento della stessa muovi meno olio.
              A parit? di olio spostato c'? bisogno di meno sforzo per?.
              A parit? di distanza fulcro/punto di applicazione forza ma con un pistone di diametro maggiore allora sposti pi? olio con la stessa corsa della leva, aumentando per? la forza sulla leva.
              Spero che sia chiaro
                aiut
                  Originally posted by mishima View Post
                  aiut
                  Ok ci riprovo?
                    Re Dischi
                    io monto i BAT BRAKES li trovi sul loro sito...google ecc ecc
                    hai tanta ma davvero tanta piu sicurezza in frenata piu modulabilita potenza io li uso solo pista perche su strada siccome devi usare solo pastiglie organiche a freddo non sono aggressivi da subito.... che secondo me in emergenza ? molto meglio perch? non blocchi e non voli
                    mentre in pista si scaldano nel giro di riscaldamento come le gomme due staccatine e sei operativo
                    comunque anche i PFM inglesi sono belli saranno i prossimi che monto
                    ciao
                      la domanda è se montassi una 19x18..come era mia intenzione... avrei una corsa leva piu corta?
                      avrei benefici?
                      ciao a tutti
                      ragazzi, non scriviamo stupidaggini...
                      con una 19 x 18 la corsa si allunga leggermente,a fronte di una maggior demoltiplicazione e quindi di una potenza frenante maggiore.
                      ma scusa, prima dici che la leva e' durissima e la corsa cortissima, e poi che la corsa e' un po' lunga:
                      delle due l'una...
                      usa tre dita invece che 1 e il problema e' risolto.
                      mica sono freni in carbonio su una motoGP.
                        delle due l'una...
                        Concordo in tutto tranne sulla corsa. La 18 ha la corsa molto + corta, diciamo 20 per la 19x20 e 18 per la 19x18...fa l'amplein con corsa da 19 la 19x19
                        Scherzi a parte, il secondo numero ? il rapporto tra il pistoncino e la corsa, tanto + ? alto tanta + corsa avremo, ergo maggior modulabilit?...in estremo esiste la Nissin che fa la 19x21, praticamente morbida come una stradale ma con la potenza frenante delle migliori radiali.
                        La potenza frenante ? data dal primo numero, cio? dal diam del pistoncino visto che teniamo come costante i pistoncini delle pinze.
                          sbagliato.
                          il secondo numero e' la distanza in millimetri fra fulcro e resistenza.
                          maggiore e' questo valore e meno favorevole sara' il braccio di leva,ergo la corsa sara' minore a fronte di una maggior pressione da applicare sulla leva a parita' di potenza frenante.
                          e viceversa.
                          guarda caso,sulle moto da corsa, che montano quasi sempre la 19x18,spesso si aggiunge la regolazione della leva da azionare coll'indice sx...
                          la potenza frenante data dal rapporto fra diametro del pistone,volume totale dei pistoncini delle pinze,distanza tra fulcro e resistenza,distanza tra fulcro e potenza,potenza applicata.
                          in piu' ci potresti aggiungere altre variabili,come la superficie totale di attrito fra dischi e pastiglie,il materiale delle pastiglie stesse,il coefficielnte di attrito dei dischi,etc...
                          insomma,non e' un valore cosi semplice da calcolare...
                            sbagliato.
                            e viceversa.
                            quoto in pieno
                              re pompa
                              intanto grazie per le spiegazioni
                              per la 19x20 potenza frenante ne ho fin troppa e la forza che applico ? irrisoria quindi con una 19x18 non risolvo giusto?
                              non sar? un problema di pastiglie sbs dual carbon? che scaldandosi tanto creano fading?
                              come olio ho provato il MOTUL RBF 600 per evitare il fading resiste a 312? su consiglio di un mecca che dice di farlo usare ai suoi ragazzi che gareggiano in pista con le stock 600.... mah ....forse sono solo seghe mentali e mi devo abituare alla pompa nuova
                              a voi come va a corsa leva a caldo in pista?
