Va bene il 180/55 sul 1000?
    Ho un paio di Slick Dunlop KR in buone condizioni, con il posteriore 180/55 e vorrei montarli sul GSX-R 1000 K7 (che monta il 190/50) per una tornata al Mugello.
    Il canale ? da 6 pollici contro il 5,5 che di solito hanno le moto che montano il 180.
    Secondo voi ci sono controindicazioni? Spancia troppo?
    Su R1 02 mi trovavo bene e lo usavo spesso, invece sulla 06 non mi è piaciuto anche se in teoria non dovrebbe cambiare niente...
      Non è che sulla vecchia '02 c'era il cerchio da 5,5 bollici?
        Lo puoi montare ma non lavora bene........rischi di chiudere tutta la gomma e di perdere aderenza......non vale la pena
          Originally posted by Ultrone View Post
          Non ? che sulla vecchia '02 c'era il cerchio da 5,5 bollici?
          no, tutte e 2 hanno il cerchio da 6" e montano di serie il 190/50...
          io ti consiglierei di NON montare il 180, poi ovviamente la decisione ? la tua...
            dal momento che è una gomma che usi in pista è sconsigliato montare un 180 su una moto con la potenza del K 7 non tanto per la misura del cerchio ma x il ridotto appoggio in piega sopratutto in accellerazione. Noi usiamo in molte piste il 190 sulla 600 con canale da 5,5 x avere più gomma a terra quando apri in piega
              Sconsigliato...
                tutti che sconsigliano...ma il xk? non lo dice nessuno???
                io ti dico che non cambia molto...guadagni qualcosina in agilit? e perdi qualcosina in appoggio...se fai curvoni tipo il biassonno a monza in pieno!
                se sei sensibile nel trovare la differenza, ti rendi subito conto, ma se non senti una cippa, una vale l'altra...
                  dipende da quanto gas dai...io terrei il 190
                    con il 180 perdi un pò di appoggio in curva io l' ho provato sulla mia 1000 ma perdevo in stabilità nelle curve veloci...io andrei sul 190
                      Sinceramente se la vuoi mettere su al Mugello io te lo sconsiglio dato il tuo tipo di moto e la pista che non è tipo Varano, comunque il gommista ci dovrebbe essere e al limite se non ti danno fiducia le cambi.
                        metti il 190/55 e ottieni un agilit? maggiore che col 190/50, avendo un appoggio in curva maggiore che col 180..
                        sbaglio?
                          Ragazzi sò benissimo e uso da millemila anni il 190/55 e anche il 190/60, ma volevo sapere se era fattibile tecnicamente per non buttare via un treno di slick ancora buono.
                          Poi anche se ci giro un pò più cauto macchissenefrega.
                            allora usalo
                              Vaaaaaa bene
                              allora se po fà..
