Brembo Sinterizzate Extreme Racing
    Ciao ragazzi devo cambiare le pastiglie freno attualmente monto le Sbs sintetizzate e mi sono trovato bene ma vorrei sapere le vostre impressioni su queste della Brembo diciamo per un uso misto strada/pista vanno bene?
    Grazie mille atutti
    ottime....brembo ? il meglio!
      mah.. per le pastiglie non sono molto d'accordo!!!
      Se poi parliamo di pinze e dischi TOP GAMMA allora hai ragione ... ma invece anche per questi nelle fascie basse c'? di meglio rispetto a brembo!
        io nella moto che avevo prima avevo provato le brembo frenavano per? rigavano tutti i dischi
        finite cambiato con sbs frenata migliore
        in quella che ho ora ho sostituito le originali che non frenano una mazza...con le sbs.
        frenano molto bene e i dischi sono perfetti
        naturalmente frenano bene quando si scaldano, prima sono meglio le originali
        per me vanno bene cosi
        ciao
          dimmi il xk? allora...
            dimmi il xkè allora...
            te lo dico io:
            le pastiglie blu/verdi sono quanto di peggio ci sia in circolazione: fischiano,non frenano e rigano i dischi.
            quelle rosse fischiano meno,frenano un po' di piu' e rigano i dischi ancora di piu'.
            quelle grigie non fischiano,alla fine frenano come le rosse,rigano molto meno i dischi ma non sono comunque al livello globale delle loro concorrenti.
            i dischi di gamma bassa sembrano di stagnola; si stortano facilmente e sono prodotti con un acciaio con un coefficiente di attrito fra i peggiori che si possa trovare in circolazione.
            le pinze (tutte,come del resto buona parte delle concorrenti...) hanno problemi relativi al calcolo progettuale del corretto roll back,lasciando frenate le ruote a riposo.
            un plauso invece alle pompe radiali,in cui si e' trovato un ottimo compromesso fra potenza e feeling percepito.
            io ho provato a far girare le ruote di queste: pompa e pinze NISSIN racing;
            sembra di far girare quella di una bicicletta,con BREMBO non c'entrano per nulla...
              Originally posted by trottalemme View Post
              te lo dico io:
              confermo
                ...mi trovo bene con le performance friction
                  Prova le DID ZC-00 e vedrai la luce....
                    infatti io avevo le BREMBO ROSSE...tutti i dischi rigati (erano quelli originali)
                    come detto cambiato marca messo le SBS sinterizzate strada!
                    ps non ho mai provato le DID ZC-00 per? ho visto la luce lo stesso
                    forse le provero in futuro
                    ciao
                      le braking sono anche ottime pastiglie stradali.. le cm55
                        te lo dico io:
                        Phyga, hai detto niente...
                        Peccato per? che quelle Nissin l? non si trovano mica tanto in commercio...
                        Anzi...non si trovano proprio...
                          basta pagare,si trova quasi tutto...
                          e cmq,costano un bel pezzo meno delle brembo...
                            ..........ma si trovano le pastiglie Brembo rosse per quelle pinze Nissin
                              Le pinze Nissin che monta il team Honda nel mondiale SBK, oppure nel mondiale Endurance, non sono in vendita: Nissin le fornisce solamente in leasing!!!
