bozza sul serbatoio
    Originally posted by AndreaRS250 View Post
    scusate ma usando un comune tirabozze non va bene?
    intendi una ventosa? penso che sia piccola come superficie per usare un atrezzo del genere. per alzare il tetto dove era scatolato (appena dopo il parabrezza) il carroziere che ma fatto il lavoro ha usato un atrezzo come quello che uso per tirare fuori le barre di torsione dal ponte. non so se ? quello che intendi te con tirabozze
      no no, il tirabozze che si usa per la grandine.. praticamente salda un chiodo, tira, e taglia il chiodo.
        il principio ? quello che intendo io. se trovo un immagine la posto
          capito, beh calcola che il tirabozze lo usano i carrozzieri alla pimp my ride per ridare forma a carrozzerie tutte ammaccate... ovvio poi bisogna andare di stucco.
            certo che poi bisogna mettere lo stucco. quello che intendo io non ho trovato immagini, comunque calcola un brugolone lungo da 20mm di diametro, dentro metti un peso forato da un mezzo kg circa, saldi la parte filettata al bozzo e tiri in su il peso che battendo sulla testa della brugola alza il bozzo o sfila la barra
              .....a Massi ma c'hai provato a sent? Romanelli? .....penso che una stuccata e una verniciata veda bene! Ma come ha fatto ad ammaccarsi in quel punto? Ma che te se era cappottata la moto?
                na cosa simile, solo che ci sono pistole che saldano e tirano, poi passi col flessibile e viaa
                  sicuramente il sistema che dici tu ? ottimo e sicuro.
                  oppure con attrezzi particolari tirare su la botta dall'interno
                  sono due soluzioni...che prender? il carozziere
                    luca no,questo non e' il mio e' quello che ho comprato e quando l'ha spedito era intatto,il corriere l'ha bozzato,ora cerco di fammelo ripagare da SDA,gia' li ho contattati e mi hanno detto cosa devo fare,speriamo che paghino in fretta,questo mio 3d era solo per capire se con pochi soldi si riparava ma sentendo sopra aspetto il perito che viene a vedere e decidere
                    in questo periodo ho la sfiga che mi perseguita
                      fai la danza ANTISFIGA
                      apparte tutto mi dispiace ma è un problema sovente con i trasportatori...non hanno molta cura dei pacchi e questo ne è un esempio
                      ciao
