Allungamento corsa della leva freno?
    Girando a Vallelunga l'ultima volta che ci sono stato mi ? capitata na cosa da cag..........rsi sotto.
    Alla esse veloce (e per fortuna che stavo per uscire) vado a tirare la leva del freno e opl?.. va letteralmente a vuoto.
    Esco fuori e dopo un p? che si raffredda la situazione si ristabilisce.
    Ora ho fatto uscire l'olio esausto e fatto entrare quello fresco(ELF DOT 4),ma vi chiedo se c'? qualche altra operazione da fare o era opportuno solo cambiare l'olio,anche xche sono stato a Binetto e nn ho avuto nessun problema.
    Illuminatemi xche a settembre c'? la staccata della S.Donato e mi ci fa pensare n'attimino.
    quello che ti è successo è dovuto a delle bolle d' aria...che alzando il ritmo si spostano e arrivano alla pompa.....spurga bene e non hai + problemi!
      quando hai messo l'ultima volta il liquido freni l'hai preso da una confezione sigillata?.....
        Immediatamente prima che la leva andasse a vuoto hai preso buche con la ruota anteriore o forti sbacchettamenti tali da far "aprire" le pastiglie ?
        Se non ha mollato per tutto il turno e di punto in bianco ? andata a vuoto significa che ? intervenuto qualcosa in quel momento specifico.
        Personalmente cercherei di capirlo, a maggior ragione prima di arrivare alla S. Donato...
        vv
          Se non ha mollato per tutto il turno e di punto in bianco è andata a vuoto significa che è intervenuto qualcosa in quel momento specifico.
          vv
          Quoto, se fossero problemi di surriscaldamento, la leva ti avrebbe avvisato un pò per volta non credo cosi' di colpo.
            Si ? iniziata ad'allungare anche qualche curva prima,x quanto riguarda a buche o sbacchettamenti niente del genere.Che si possano essere allargate le pinze nn penso propio.
            Quello che ho pensato io ? che sia dipeso o dal surriscaldamento o da qualche bollicina d'aria.
            Ora l'olio che ho cambiato nn ? una confezione sigillata ma gi? l'avevo aperto x cambiarlo alla tubazione della frizione cmq penso che l'olio sia integro.
              Penso sia proprio l'olio allora,cambialo e non dovresti avere pi? problemi, ricorda che quando si cambia l'olio dei freni ? meglio che la confezione sia nuova. Ciao
                le bolle d'aria si creano quando l'olio comincia a "bollire".. quindi se non hai problemi di surriscaldamento eccessivo, cambia l'olio e spurga per bene.. ovviamente monta pastiglie buone... al massimo metti una pompa radiale seria
                ps. oppure frena meno
                  Pompa radiale ho montato l'anno scorso una Performance Tecnology e nn mi ha mai dato problemi.
                  Mo sto inghippo dell'olio che deve essere sempre da confezione nuova nn so.
                    beh per quel che costa, meglio non lesinare.
                    super dot4 e dormi sonni tranquilli.. guarnizioni pure
                      Quali guarnizioni?
                        quelle dell'impianto frenante
                          Dici quelle della vaschetta dell'olio?
                          Di solito non cambio mai niente oltre l'olio e le pastiglie.
                            no no, intendo tipo gli oring dei pistoncini... con olii più aggressivi si deteriorano...
                            comunque se lo trovi, prendi il super dot4 e soprattutto, spurga bene
                              Io nn li ho mai cambiati.Mi dici come si effettua sta operazione.
                              Se nn e laborioso magari glielo faccio sto lavoro,dato che gia gli sto fecendo dei lavoretti.
