Cerchi in carbonio
    Originally posted by Il testa View Post
    ...interessantissima sta discussione!!!
    E' vero, quindi partecipo.
    Dunque, il materiale in questione ? la fibra di carbonio, non carbonio (usato per esempio nei dischi freno), annegata in una matrice di resina, una specie di colla, che ha le seguenti caratteristiche:
    - elevatissimo carico di rottura (resistenza), superiore a tutti o quasi gli acciai in commercio nella direzione delle fibre;
    - elevatissima rigidezza, che consente a pezzo di deformarsi molto poco in rapporto al carico, sempre nella direzione delle fibre;
    - ottima resistenza ai carichi impulsivi, o urti, dovuta alla resina.
    Sul carico di rottura mi sembra che ci siamo, vorrei invece spendere due parole sulla rigidezza: il fatto che il materiale sia molto rigido non implica che si rompa a bassi carichi, ma solo che, una volta superato il carico di rottura massimo (elevatissimo), questo si rompa senza deformarsi permanentemente (deformazione plastica). Al contrario, per dei cerchi la rigidezza ? una qualit? importante per mantenere la forma della ruota e la precisione di guida.
    Inoltre, la matrice di resina aumenta la resilienza (resistenza alla deformazione) della fibra di carbonio, come da prova TUV.
    Non confondete poi resistenza agli urti con propagazione di energia: nei giubbini antiproiettile ? importante che il materiale, oltre a non rompersi, assorba l'energia senza trasmetterla al corpo, quindi deve essere un po' elastico e il carbonio sarebbe troppo rigido.
    Il fatto che non trasmettano calore ? irrilevante.
    Non ? poi vero che invecchiano, anzi, come gi? detto da alem74, il magnesio ? molto pi? delicato.
      ragazzi.. basta regalatemene un paio e ve li testo io!
        Originally posted by facssss View Post
        mio cuggino mio cuggino...
        ho capito, volevi dire KEVLAR hai detto CARBONIO...
        il kevlar ha proprietà di resistenza ai carichi impulsivi elevatissime,tanto da essere impiegato addirittura nei giubbeti antiproiettile...
        ma quì si stava parlando di carbonio...
        ti assicuro che li fanno anche con fibre di carbonio
          ragazzi il carbonio e' una tela COME IL KEVLAR O LA STUOIA...E ALTRI MATERIALI....una maglia che poi viene bagnAta NELLA RESINA
            Ragazzi vi devo ringraziare perche' qualche nozione scritta poco sopra sui materiali non la sapevo nemmeno io....Bravi e attenti tutti !!!
