Bene si parte ? prima cosa la Sospensione NON ? ci? che vedete ? quello ? solo il Corpo, pu? essere bello o brutto, ma ci? che conta ? quello che ci sta dentro ?. Primo la Molla (cio? i Muscoli) e poi l?Idraulica (il Cervello) ?.
Se consideriamo che gli Pneumatici devono ?solo? dare il Grip, lasciando perdere il fatto che Carcassa, Pressione e Spalla sono le Prime Sospensioni, ed il Telaio dovrebbe essere pi? rigido possibile* ?. tutto il Lavoro lo fanno le Sospensioni ed ? un lavoro Duro ? quindi senza Muscoli adatti non si va da nessuna parte ? e cmq per ottenere il massimo anche il Cervello ha la sua parte.... come sempre
* Si ragazzi, non ditemi che oggi stanno riducendo la rigidit? dei telai ? questi sono escamotage, pk le Sospensioni sono diventate troppo Rigide ? e poi ? se ho torto o ragione NON importa, il Telaio della vostra Moto ? quello e se non fate la SBK lo tenete cos? com?? ? quindi poche seghe mentali !!!
La Forcella si differenzia dal Mono, perch? ha anche un?importanza strutturale, e quindi la costruzione di Stelo, Fodero e Piedino ? molto importante, ma ancora pi? importante ? lo scorrimento tra Stelo e Fodero, almeno per il buon funzionamento della Sospensione ? Anche qui oggi, ? diventato poco rilevante ? perch? quasi tutte le forcelle hanno un buono scorrimento, certo non ottimo da Forka Ufficiale ? che per? ha bisogno di molte pi? cure per paraoli e boccole di scorrimento ?. Quindi Performance contro Durata ? fate voi !!!
![](http://img373.imageshack.us/img373/5195/forclt5.jpg)
Per i Meno Tecnici, metto la descrizione per numero delle Parti Forcella (Forka o Fork) :
4 ? Stelo (quello cromato o trattato al TIN Oro o Nero, o DLC) con attaccato il Piedino (quello dove si attaccano le Pinze Freno)
5 ? Dovrebbe essere la Boccola di Scorrimento Inferiore ? ma ? disegnata Male
6 ? Idem, ma ? il Paraolio
7 ? Seeger di tenuta di: Paraolio, Rondella e Boccola Scorrimento
8 ? Parapolvere, solo togliendolo si migliora parecchio lo scorrimento ? ma entra la Polvere ?
9 ? Il Pompante ? il cuore della Sospensione
10 e 11 ? Bullone e Rondella per fissare il Pompante al Piedino
12 ? Controdado per fissare il Tappo Fork allo stelo del Pompante
13 ? La Molla !!!
14 e 15 ? Rondella e Tubo (o Spessore) di precarico della Molla
17 e 18 ? Tappo Forka e O-ring di Tenuta (del tappo sul fodero)
Se vi interessa far vedere, al posto che far andare bene ? potete finire qui, infatti le parti veramente importanti sono solo ? la Molla e il Pompante ? entrambe non si vedono, ma sono quelle che fanno Tutto !!!
Importante per intenderci ? il Pompante ? tutto il Pezzo 9 ? quelli che molti chiamano Pompanti o Pompantini ? si chiamano Pistoni e li vedremo la prossima puntata (foto) ?.
Altra cosa, il pompante ? praticamente un ammortizzatore inserito nella Forcella, la differenza sostanziale st? nel fatto che lavora in cascata d?olio ? ossia fa girare ed utilizza per l?idraulica lo stesso olio che mettete nella forka ? questo viene spinto fuori e tirato dentro? come? Lo vedremo!
Le Forke Pressurizzate, al posto del Pompante utilizzano un Vero e Proprio Ammortizzatore, con Gas in Pressione ed Olio che rimane sempre al suo interno ? la soluzione ? certamente pi? precisa nel funzionamento e permette di utilizzare un?olio pi? ?fine? ideale per l?Idraulica nell?ammortizzatore ed un olio pi? denso e pi? lubrificante nella forka (parti in scorrimento), ad un costo per? assai pi? elevato ?.
Buona Notte?..
![Wink](https://www.daidegasforum.com/core/images/smilies/emoticon-wink.gif)
13 ? La Molla !!!
Buona Notte?..
