Le candele migliori
    Le candele migliori
    Il titolo dice tutto...
    Il mio Zx12r , inspiegabilmente ha compiuto 6 anni di vita, 38000 km...e monta ancora le candele di serie...
    Siccome devo cambiare l'olio+filtro e nel caso dello ZX12r ci? richiede un lungo e noioso smontaggio della carenatura, volevo approfittarne per mettere le candele nuove...Quelle che ho su ancora funzionano ma penso sia cmq ora di cambiarle...
    VOGLIO IL MASSIMO della candela...
    Su cosa mi butto...?
    Grazie a tutti!
    ...monta le stesse che hai su ora
      monta stessa gradazione termica ma elettrodo al platino
        Stessa gradazione termica e elettrodo al platino.OK! Grazie!
          le migliori sono quelle che profumano di miele
              Sui quattro cilindri, so che vanno molto bene quelle all'iridio, che dovrebbero durare anche di + di quelle al platino, poi magari sono seghe mentali, in quanto ho visto su quattroruote la prova dei 100K Km della Toyota Aigò, ed hanno effettuato un cambio candele a 60K Km con 4 candele il cui prezzo totale è stato di 10€ ma se uno vuole il meglio (almeno sulla carta) allora deve spendere ++++++++++Euri.
                Originally posted by pro View Post
                Sui quattro cilindri, so che vanno molto bene quelle all'iridio, che dovrebbero durare anche di + di quelle al platino, poi magari sono seghe mentali, in quanto ho visto su quattroruote la prova dei 100K Km della Toyota Aig?, ed hanno effettuato un cambio candele a 60K Km con 4 candele il cui prezzo totale ? stato di 10? ma se uno vuole il meglio (almeno sulla carta) allora deve spendere ++++++++++Euri.
                MI PARE CHE L'ngk LE FACCIA ALL'IRIDIO...
                Grazie Pro!
                  io quelle all'iridio le uso sul cr e durano molto di più
                    alla fine è la stessa cosa...si spende di + per una maggiore durata...
                      vai di ngk iridio
                        si ma non sai quanto rompe le palle stare a smontare ogno volta la candela ogni volta che la rompi
