Y scatalizzata: miglioramento ai bassi psicologico o effettivo?
    Ciao ragazzi, ho appena installato una Y scatalizzata ackra al posto del catalizzatore della mia R1 '05. Ho fatto un giretto di poche centinaia di metri, ero in ciabatte e pantaloni corti vista la calura e il compito che mi ero prefisso, ma mi ? sembrata pi? piena ai bassi. Una domanda sorge spontanea: effetto psicologico del montaggio e degli eurini spesi o effettivo guadagno di potenza del motore nel regime in cui effettivamente il catalizzatore smorza il motore?
    Qualcuna sa rispondermi?
    Nessuno sa dirmi niente?
      Senza una prova al banco è difficile dire qualcosa di preciso;io ho notato che il mio SD hai bassi gira veramente bene non è più irregolare ed è molto più fluido nel prendere giri
        Non ti saprei dire perch? in un sol colpo ho messo pc3, scarico e Y, ma alcuni amici che l'hanno solo scatalizzata dicono sia pi? piena in basso e regolare a prendere giri: ovvio, poca cosa.....
          Gli incrementi pazzeschi sono avvertibili solo nelle moto pesantemente tappate Euro3.
          Però di solito, scatalizzando, si smagrisce un poco ai bassi e rende meglio agli alti!
            A parte il rumore diverso, nessuna differenza degna di nota...
              Originally posted by triciclo View Post
              Senza una prova al banco ? difficile dire qualcosa di preciso;io ho notato che il mio SD hai bassi gira veramente bene non ? pi? irregolare ed ? molto pi? fluido nel prendere giri
              quoto in toto
                secondo me la R1'05 con solo lo skat...anzi anche con i finali o scarichi completi...peggiora se non rimappata...
                la yamaha NON ha sonda lambda x adeguarsi alle nuove esigenze di carburazione...la mappatura o almeno centralina aggiuntiva è d'obbligo.
                L'effetto psicologico nelle prime impressioni è determinante, ma prova a trovare una R1'05 di serie, pari peso pilota e semplicemente aprite insieme di 6a da 80km/h ..non importa volare..vedi subito la differenza!!
                prove fatte e rifatte.....
                ah..um miglioramento c'è, minimo, nell'irraggiamento calore, specie se metti anche i finali aperti
                  la yamaha NON ha sonda lambda x adeguarsi alle nuove esigenze di carburazione...la mappatura o almeno centralina aggiuntiva ? d'obbligo.
                  Non proprio corretto....
                  Il catalizzatore montato sulla R1 non ? cos? restrittivo e la sua asportazione non peggiora la resa, la migliora sensibilmente ma impercettibile a chiunque. Il cambiamento del rumore fa il resto.
                  Non occorre rimappare, non ? necessario nemmeno mettendo i terminali racing, la moto non "necessita".
                  Ovviamente correggendo la carburazione la moto migliora, ma ? diverso che parlare di "necessit?"
                  Ultimo appunto (ma non ce l'ho con te Alone ? solo per precisare x tutti) riguardo le sonde lambda.
                  La sonda originale NON serve per autoregolare la carburazione alla migliore condizione, ma al valore stechiometrico di 14,7, che ? un valore di carburazione magro. Rimuovendo e disabilitando le sonde originali si ottiene sempre un miglioramento dell'erogazione prevalentemente ai bassi regimi e nella risposta dell'acceleratore.
                  VV
                    Prossima settimana ? gi? prevista l'installazione di una Rapid Bike 3 con selettore mappe e un cambio di rapporti con un pignone -1... Per ora basta... Gli scarichi anche usati costano un botto e, a sentire in giro, non conviene prendere un racing dato che le piste stanno cominciando a rompere un p? con le emissione sonore...
                      Vero, e spesso gli scarichi aftermarket con il DbKiller (non modificato) inserito peggiorano rispetto agli scarichi originali.
                      VV
                        mi spiace ma se lo dice gixxo che ha sia l'esperienza che i mezzi tecnici per dimostrarlo
                        dubito che ci sia grosse speranze
                          VV
                          mah ,non so' i tuoi dati su cosa si basano...cmq r1'04 al banco, senza kat e basta, perdeva ai medi dai 2 ai 3 cv...verificato su strada in semplice ripresa di marcia lunga....
                          la rimozione delle sonde lambda serve a poter modificare la carburazione, altrimenti vincolata a certi parametri inalterabili(ad esempio sul mio 1098)... ma la r1'04 non ce l'aveva x niente e cio' non aiuta se non aggiungi un modulo o rimappi yec...
                          abezze docet.
                            Su prove specifiche Alone
                            Mi fido di quello che dici, ma di pi? di quello che vedo
                            VV dal gixxo
                              La arrow dichiara 4CV in pi?.... saranno anche esagerati ma da l? a perderne 2
