Quesito freni
    Quesito freni
    Ragazzi, ho da poco smontato la ruota anteriore per portarla dal gommista, nel rimontarla, facendola girare a mano, sento che la ruota è leggermente frenata.
    Ho seguito alla lettera le istruzioni del manuale di servizio...non so che pesci pigliare perchè ricordo che la ruota era frenata anche prima di smontarla, ma non sono sicuro se era così frenata, nel farla scorrere avanti e indietro sento le pastiglie che fanno un po di gioco nella stessa direzione in cui ruota il disco, roba di 1 mm o forse meno...voi che mi dite ? E' solo una mia impressione ?
    Inoltre ho sganciato le pinze per provare a vedere se il problema è nel montaggio dell'asse ruota, ma è tutto ok, senza pinze la ruota gira che è un piacere...
      un po di attrito e' normale,bisogna vedere quanto e' questo attrito
        come posso fare a misurarlo ?
          bo,prova a fare alcuni km senza frenare poi col posteriore ti fermi e senti se i dischi scottano.
          se scottano ti rimane frenata
            Ho appena controllato quanto riesce a girare la ruota spingendola a mano...un giro scarso...
              dipende dalle pinze di serie che fanno cagare e dalla sporcizia sui pistoncini
                ma può essere che la causa di questo sia stato un semplice cambio gomma...? e che per questo io debba ora smontare le pinze e revisionare tutto a soli 10000 km ? ECCHECASPITA
                  a meno che tu non abbia smontato la gomma col piede di porco lo escludo
                    ...ma che piede di porco...ho portato il cerchio dal gommista e poi rimontato il tutto come da manuale, rispettato le coppie di serraggio e l'allineamento delle forche. Le pastiglie non le ho mai cambiate, ancora sono buone...
                      smonta una pinza per volta così vedi se una delle due è più frenata
                      comunque pulisci i pistoncini
                        per pulire i pistoncini devo smontare le pinze, staccare i tubi e svuotare l'impianto ? Almeno così è scritto sul manuale...
                        cmq forse e meglio che aspetto un altro po dato che ancora da quando ho rimontato il tutto ho fatto solo 50 km...vediamo se si assestano
                          Io comincerei con il dare una bella soffiata con l'aria compressa al gruppo pinze/pasticche, senza disassemblare tutto come da manuale
                            senza smontare tutto, levi le pasticche e pompi un pochino con la leva del freno per far uscire fuori i pistoncini e poi li pulisci.
                            attento a non farli uscire fuori del tutto altrimenti dvi rifare lo spurgo di tutto l'impianto
                              prova anche ad allentare le pinze poi due pompatine di freno e stringi nuovamente
