info su frenomotore
    info su frenomotore
    ciao a tutti
    mi sono accorto la r1 ha pochissimo freno motore (facendo riferimento con quella che avevo prima)
    sapete se ? possibile modificare questa cosa aumentandolo????
    ciao
    se ? come esce di fabbrica ? difficile aumentarlo.
      si ? come esce di fabbrica...
      idee???
      ciao
        allora devi abituartici, si pu? far qualcosa me devi andarci pesante.
          pensa che a me farebbe comodo diminuirlo...
            pensanti tipo????
              tipo aumento dell' RDC, diminuzione dello squish, ecc.
              lascia stare...
              se vuoi migliorare un pochino accorcia leggermente i rapporti...
              per il resto devi stravolgere il motore...in modo controproducente
                Io consiglio di abituartici
                ....per il resto..... per aumentarlo, si puoi accorciare un p? i rapportti, ma altro di fattibile...... nn lo vedo
                  ok...accorcio i rapporti...speriamo di migliorare qualcosa
                  GRAZIE A TUTTI
                  ciao
                    ma la usi in pista o in strada?
                      98% in strada - 2% pista
                        un cosa semplice da fare è ridurre il minimo......cambia poco ma la moto scenderà più velocemente di giri......e aumenteresti di poco il freno motore.....
                        Altra soluzione sarebbe la sostituzione delle molle delle frizione....con molle più morbide......
                        Per fare cosè più impegnative........bisogna cambiare le guarnizioni di testa con altre più spesse........che dovresti farti tu perchè in commercio non esistono almeno che non monti due guarnizioni ribassate.......
                        Originale monta 0,50 mm......nel kit yec ce ne sono da 0,30......ne dovresti montare due per portare l'altezza a 0,60.......
                        però sappì che andrai a perdere in altezza di squish e rapporto di compressione....diminuendo le prestazioni......
                        in alternativa dovresti cambiare moto...e sceglierne una con un rapporto alesaggio corsa meno esasperato.......tipo una R1 2002......che ha un rapporto 0,70 mentre la R1 2004 è a 0,78
                          la cosa pi? semplice ? senza dubbio abbassare il minimo...
                          ? anche quella che non comporta troppo lavoro e spesa
                          provero sia abbassando il minimo sia cambiando rapporti come
                          scritto sopra e speriamo di variare qualcosa
                          ciao
                            se hai il minimo originale non c'? molto da abbassare mi sa.
                              infatti ho il minimo originale
                              vediamo cosa ne salta fuori abassandolo un po'
                              ciao
