Cambio elettronico pu? esser dannoso?
    Mi son sempre chiesto: ma montare un cambio elettronico avr? anke delle controindicazioni? i vantaggi li sappiamo tutti ma non ? che accorcia la vita del cambio? qualkuno ke ne sa qualkosa pu? esprimersi???
    di preciso non lo sò ma cmq penso cha alungo andare bene non gli faccia
    Ora però aspettiamo qualche guro della meccanica
      Se il cambio fosse perfetto, non gli accorcerebbe la vita.
      Nella realtà su molti cambi crea problemi.. vedi R1 04...
      Ciò nonostante io lo uso con attenzione per una marcia che da problemi sulla mia moto e cioè la quinta...
        quelli fatti bene non danno problemi,quelli economici si.
        un buon cambio elettronico deve utilizzare come interruttore una cella di carico e non un contatto a striscio vulgaris.
        la centralina che lo comanda deve inoltre essere collegata ad un sensore sul cambio,per poter variare i tempi di intervento a seconda della marcia inserita.
        fra la prima e la seconda il salto di giri e' piuttosto ampio,per cui il tempo di intervento sara' piu' elevato.
        al contrario fra quinta e sesta il salto di giri e' minore e' il tempo di intervento sara' piu' rapido.
          Trottalemme, io parlavo di cambio elettronico con cella di carico by Peppo Russo, controllato da centralina YEC su R1... quindi il meglio che si possa trovare e studiato apposta per R1... almeno credo
          Purtroppo il cambio Yamaha non ? dei migliori e su molti, per non dire su tutti, da problemi in quinta marcia.
          Molti rompono l'alberino del selettore... fino agli ingranaggi di quarta e quinta...
            Scusate ma io so che i migliori cambi elettronici sono quelli della TRANSLOGIC (lo stato dell'arte dei cambi elettronici)
              Purtroppo il cambio Yamaha non è dei migliori e su molti, per non dire su tutti, da problemi in quinta marcia.
              non vale... rispondi dopo che ti ho dato l'imbeccata...
              appena mi regge la pompa farò le foto del mio cambio, che in questo momento è sparso per il banco di lavoro, per farvi vedere gli effetti del "problemino" in quinta della r1... i denti di aggancio sono diventati praticamente tondi...
              devo cambiare una manciata di ingranaggi del cambio il tamburo del selettore e un altro po di pezzi sparsi e ammucchiati...
                quindi deduzione per buono che sia il cambio elettronico
                tanto bene non fà!
                Onde per cui vado alla vecchia che è nettamente meglio
                  mi sa ke terrò i soldi del cambio elettronico in saccoccia...
                    piacerebbe anche a me metterlo su,però con i soldi del cambio elettronico mi prendo 2 treni di gomme
                      Originally posted by DaveR1 View Post
                      mi sa ke terr? i soldi del cambio elettronico in saccoccia...
                      Originally posted by fajan 999s View Post
                      piacerebbe anche a me metterlo su,per? con i soldi del cambio elettronico mi prendo 2 treni di gomme
                      quoto pienamente entrambi
                      bello ? bello comodo e comodo io l'ho provato su una r1 05 e la differenza si sente.
                      ma spendere prima per comprarlo e poi per sistemare i danni che provoca non mi v? molto a genio
                        Io ce l'ho sul mio Gixxer 750 K2 da 1 anno....spero vada tutto bene ancora a lungo .....
                          te lo auguro di cuore
                            occhio alla seconda
                              Per come la vedo io per essere comodo lo ?, ma se devo avere tutti i confort anche quando vado in pista sto prima a starmene sulla poltrona...
                              Per il vantaggio che d? in termini sul giro ? ridicolo rispetto alla mia cancellaggine cronica. Non lo so', lo vedo come l'ultima delle ultime spese da fare per ora.
