pulizia pinze
    pulizia pinze
    sarebbe la primissima volta.....
    mi spiegate, come si fa con un somaro, la procedura e i materiali da usare per pulire le pinze freno?
    le mie sono brembo serie oro ed attualmente l'impianto ? staccato dalla moto senza la pompa.
    grassie!
    miii che palle.. siamo ancora senza moto eh??!!!
    CMQ per pulire le pinze usa il petrolio bianco ed un bel pennello... non usare benzina o sostanze più potenti altrimenti rovini i gommini della pinza!!!
    MI raccomando qualdo le pulisci tira via le pastiglie, esci i pistoncini e vai di pennello e petrolio.... dopo (ma questo è un parere personale) dagli una pulita sotto l'acqua ed asciughi tutto con l'aria compressa!!!
    Ti tornano nuove... attento solo a guardare lo stato dei gommini, se sono usurati dovresti cambiarli e ti avverto che costano un botto!!!
      CMQ per pulire le pinze usa il petrolio bianco ed un bel pennello... non usare benzina o sostanze pi? potenti altrimenti rovini i gommini della pinza!!!
      MI raccomando qualdo le pulisci tira via le pastiglie, esci i pistoncini e vai di pennello e petrolio.... dopo (ma questo ? un parere personale) dagli una pulita sotto l'acqua ed asciughi tutto con l'aria compressa!!!
      come li "esco" i pistoncini?
      mi pare di ricordare in un'altra discussione che veniva consiglieto di lubrificare i gommini dei pistoncini con grasso di vaselina; domanda: grasso di vaselina e vaselina in tubetto (farmaceutica) sono la stessa cosa???
        escili nel senso che fai in modo che la superficie dove scorrono sia libera in modo da poterla pulire bene!!!
        SI i gommini li devi cospargere con il grasso di vasellina!!!
        Credo siano proprio la stessa cosa...!!!
          grazie, interessava anche a me!
            Io dato che devo cambiare olio dei freni e pasticche volevo pure aprire la pinza e pulirla bene bene...
            non ? che qualcuno mi da delle info su come procedere senza far danni all'apertura della pinza, pulizia della pinza e chiusura della pinza?
            ieri a proposito dopo circa 13 km mi si ? indurita la leva del freno e inchiodate le pasticche sui dischi...
            non ho fatto nessuna tirata e nessuna staccata... partito da casa fatti circa 13-15 km ad una dirittina ho cominciato a sentire la leva del freno sempre piu dura cosi rallento e in una manciata di secondi ? diventata di marmo e la ruota anteriore bloccata...
            ho aspettato una decina di minuti e tutto ? tornato apposto.
            sembra che sia surriscaldato l'impianto frenante.. ho tubi in treccia e pompa della discacciati.. ma quel che non capisco ? perch? mi si ? inchiodata.. se l'impianto frenante si surriscalda non dovrebbe fare l'effetto opposto? ovvero non frenare?
            le pasticche ancora non sono finite, ce ne ? ancora meta circa e sono consumate in egual maniera...
              perche c e l hai con scardino?
              a me fece un bel lavoro!!
                Uscire è un verbo intransitivo
                OCchio a non far uscire troppo i pistoncini che sennò escono proprio dalla pinza.
                Io preferisco usare lo chantè clair sgrassatore, me l'hanno consigliato in discacciati.
                  Originally posted by abezze View Post
                  Uscire ? un verbo intransitivo
                  OCchio a non far uscire troppo i pistoncini che senn? escono proprio dalla pinza.
                  Io preferisco usare lo chant? clair sgrassatore, me l'hanno consigliato in discacciati.
                  Infatti.
                  Quando lavi la moto bagni la zona pinza/cerchio.
                  Spruzzi un po' di chante clair e vai con uno spazzolino da denti.
                  Vengono una meraviglia!
                  Scappo. devo scendere il cane a pisciarlo!
                    e a proposito della vasellina: "grasso di" e quella in tubetto sono la medesima cosa?
                    attualmente l'impianto ? aperto: mi limito a togliere le pastiglie (ora tra le due ho infilato un cartone)???
                      Non sono esperto di vaselina
                      Per fare uscire i pistoncini devi pompare....
                      Oddio mi sembra di scrivere un libro porno
                      Con la pompa del freno volevo dire
                      Va bene il cartone in mezzo, fai uscire i pistoncini un poco stando attento...
                      Comunque sia non è importantissima la vaselina.... se tieni l'impianto fermo a lungo si ma sennò si può anche evitare....
                        ank'io....per questo chiedevo....
                        Comunque sia non ? importantissima la vaselina.... se tieni l'impianto fermo a lungo si ma senn? si pu? anche evitare....
                        uhm....quindi devo rimontare la pompa, riempire l'impianto, spurgare e quindi pulire.....
                        sto weekend salta...
                          bah che sei pignolo!! ti pare... scrivo troppo di fretta e manco rileggo quello che scrivo a volte!!!
                          L'italiano lo conosco abbastanza bene!!
                            alessio ma se i pistoncini li "ESCI" puoi pulire anche dentro e dopo li "ENTRI" dinuovo io ho fatto cosi' senza pobbblemiiii
                              In genere quando mi cambio le pastiglie, faccio uscire un pò i pistoncini, poi spazzolino da denti.....
                              ....e nn sapendo cosa utilizzare, ho sempre intinto lo spazzolino con un pò d'olio freni..... mi sono detto, se le tenute all'interno delle pinze... sono a prova d'olio, nn penso che potrei danneggiarle usandolo x pulire i pistoncini....... sbaglio ??
