se vi cade...
    se vi cade...
    ...dell'olio freni su un disco e su una pastiglia vi siete giocati tutti e due? Vi faccio questa domanda perch? l'ultima volta che ho spurgato i freni mi sono andate due tre gocce di olio freni su una pastiglia e su un lato di un disco! Siccome non mi sono accorto subito ora ho come una piccola macchia marrone sul disco e una pastiglia un p? sfumata grigia! Avevo sentito dire che se l'olio freni cade sulle pastiglie di rischia di buttarle ? vero? Per ora ho scartavetrato la pastiglia e pulito il disco ma la macchia su di esso ? rimasta!.....Succede niente?
    sul disco non fa nulla, sulla pastiglia dipende se si ? impregnata o meno...
    prova con cautela per vedere come ti sembra
      Prova con l'acetone, per il disco (o semmai benzina) e straccio pulito. Per la pasticca, quotone per sunme, se l'olio é penetrato bene dentro, non lo togli.
        ci sono colate solo due, tre goccie giusto per sporcare in superficie si e no met? pastiglia!
          allora ci giri 1 po' e nn ne troverai piu' traccia
            Non dovrebbero esserci problemi.
            Per il disco di sicuro... gira un po' e vedrai che si pulisce.
            Per la pastiglia nemmeno, a meno che non sei un manico in pista... altrimenti vai tranquillo.
            L'olio dei freni non si toglie con benzina ecc... ma semplicemente con acqua. E' un prodotto igroscopico, cioè che assorbe l'umidità e l'acqua. Quindi lavando bene con acqua lo si satura e viene lavato via senza problemi.
              per il disco no problem... per la pastiglia usala e vedi... se non ti convince cambiale!
