HELP 999s
    Originally posted by Scorpion View Post
    appunto
    non ? che allora ti ha detto che ? troppo grassa????
    mi ha detto magra...il mecca del conce invece dice che potrebbe essere magra al max...
    quando a circa 3000 giri sborbotta o comunqua tira indietro tipo..che ??
      ? normale
        Originally posted by Maoni View Post
        ? normale
          ok, torniamo seri
          dimmi...oltre al "tirare indietro", non ? che hai la sensazione che la moto vada a tre ?
            ok, torniamo seri
            buhahahha
            dici che sia quello
              Boh...io dico solo che chiaramente la cosa non ? normale...
              L'erogazione a bassi regimi f? abbastanza schifo (ad esempio) su una moto come la mia sotto i 3000 giri, ma io non ho cambiato nessuna centralina e poi dopo i 3000 ha del buono fino altre i 12mila giri...
              ma un twin come il tuo, con scarico completo e centralina, che fino a 3000mila scalcia e si impunta, e poi magari a 10mila giri mura ed ? finito...boh...
              Giuly, portala immediatamente a farla rivedere!!! non ? normale per un caxxo secondo me...
                aspetta..fino a 2900 giri ? ok..poi si impunta...a 3500 circa riparte bene e tira abb bene fino al limitatore.. .
                cmq la porto sicuramente
                  Portala pure!!!
                  Un twin a 3000 giri DEVE gi? essere regolare come erogazione...
                  Se lo devi tenere sempre oltre i 4000 allora aggiungi 2 cilindri!!!
                    scusa, ma se hai la lambda sullo scarico basta collegarti con un multimetro....e controlli da te. Poi..la devi controllare in carico.
                      ...in casi estremi, con l'eccessivo innalzamento della temperatura all'interno del cilindro e una non corretta lubrificazione si potrebbe arrivare anche al grippaggio...
                      per l'appunto:
                      con un motore magro di 30 o 40 punti,raffreddato ad aria e (soprattutto...) la pompa dell'olio rotta non solo grippi ma prima detoni e fondi le bronzine.
                      ma se gli ha solo cambiato la marmitta...
                      resto del parere che,per grippare,ha due tempi di tropppo...
                        Sono abbastanza ignorante ma da quel poco che ho sentito troppo magro ? pericoloso per pericolo di detonazione che pu? danneggiare severamente il pistone e le valvole...
                          Allora:
                          grippare un 4 tempi per carburazione magra...mbè questa è grossa!!!
                          Detonazione che buca il pistone.....sarà molto dura...
                          Bruciare le valvole...a 3000 giri...non diciamo c.....
                          con il Matesis puoi intervenire e ingrassare proprio da 0 a 3000 giri basta che vai in qualsiasi straccio di D Store e mi auguro sappiano farlo.
                          Se vuoi una centralina cazzuta, per adesso rimonti l'originale (di centralina) mi mandi quella DP che era nel Kit e ti faccio fare una centralina che va ......forte.... aumentiamo anche i giri a 11.500.
                          La moto la rompi solo se hai va bè difetti congeniti o se manca lubrificazione o se sbagli lubrificazione o se la smonti e la rimonti male.
                          PUNTO.
                            Io ti consiglio di adottare anche una Power Commander..poi di farla settare sul banco da uno che ne capisce.
                              sentite condoglianze
                                ho montato da un mese il completo da 57 termignoni....dopo un p? la moto non andava benissimo, non era sfruttabilissima..mi spiego.
                                a 3000 giri tira un 'p? indietro, poi va benissimo e spinge bene quasi fino a limitatore..
                                mah..
                                oggi l'ho portata su un banco a testare..il tipo mi ha detto che ? magrissima, e che farei meglio a sistemarla subito..
                                chiamo il mecca e mi dice che non c'? problema, la porto li e la sistema...
                                per? il tipo del banco mi ha detto che cosi tarata ? pericoloso anche per il motore
                                che dite?
                                Se vuoi un consiglio.....................................BUTT ALA e fatti una moto seria...magari verde..............un ninja Si SI.....hai capito bne un NINJA!!!
