problemi al motorino...chi mi auita?
    dunque, il mio motorino (aprila leonardo 125) alla soglia dei 53000km ha deciso di cedere, ho fatto il possibile per sistemarlo ma non trovo una causa, o meglio una ma non so se ? quella giusta.
    il motorino non va letteralmente piu avanti, in salita o in piano va un quarto di quello che andava prima, in discesa va come prima, poco meno...
    pensavo al filtro aria sporco, ma ? a posto
    pensavo alla candela, ma ? a posto
    pensavo a rulli,cinghia e frizione, ma sono a posto
    pensavo ad un getto del carburatore intasato, ma ? a posto
    aprendo e pulendo il carburatore, (scusate i termini non tecnici dei componenti) ho notato che la membrana che alza la ghigliottina (non la farfalla) ? leggermente bucata nei punti "di riposo" ovvero quando la ghigliottina ? nel punto piu basso. pensavo che il problema fosse questo ma soffiando con il compressore la ghigliottina si apre comunque...
    possono essere i buchi il problema? che andando avanti non c'? abbastanza aria per alzare la membrana?
    l'ultima ipotesi ? vedere se ? finito nei condotti di aspirazione aria...
    il resto lo lascio a voi
    spero di essere stato chiaro, se non capite chiedete pure...
    spero nel vostro aiuto...
    grazie
    il carburatore ? il mukuni originale se potesse servire
    non conosco troppo gli scooter, è un 2 o 4T?
    cmq di solito è la marmitta
      è un 4 tempi rotax
      perche la marmitta?
        perchè la marmitta (almeno di solito capita nei 2t per via dell'olio) spesso si riempie di incrostazione ed i gas di scarico faticano ad uscire ed è come se ci fosse un tappo
          lo dico per esperienza, SH150 con 30000km, non prendeva pi? velocit?... le abbiam pe nsate tutte ma era la marmitta intasata.
            capito grazie....
            soluzioni?come potrei pulirla?
              Originally posted by Roby72 View Post
              perch? la marmitta (almeno di solito capita nei 2t per via dell'olio) spesso si riempie di incrostazione ed i gas di scarico faticano ad uscire ed ? come se ci fosse un tappo
              se fosse un 2t ci avrei pensato subito, ma dubitavo che un 4t soffrisse, anche lui, di questi problemi
                le marmitte originali sono dei labirinti, ho provato anch'io a sezionare e pulire ma alla fine sono andato a prnederne una da un rottamaio.
                se ? la marmitta c'? solo da cambiarla.
                ps: anch'io m'ero stupito trattandosi di un 4T, ma i passaggi interni son davvero poco ma poco diretti
                  dal nome del motorino ti dico di far controllare i braccetti delle valvole e le valvole....
                  hanno tutti lo stesso problema purtroppo
                  fammi sapere
                    grazie mille sunme!
                    prover? a pulirla in qualche modo..se no ne cercher? un altra...
                    grazie di nuovo
                      fammi sapere
                      perche?
                      sarebbe una spesona controllare le valvole, io da solo non sono in grado e penso che a 11 anni e 53000km non abbia senso, aprendo la testa non vorrei trovare brutte sorprese...
                      prover? con la marmitta...poi vedr?
                        se vuoi essere sicuro e non hai vicini assassini, metti i tappi nelle orecchie e provalo senza
                          ma no!!!
                          poi sfondo le valvole veramente!!!
                          pulisco con una fiamma ossidrica la marmitta? o è troppo brutale come trattamento?
                            c'ho provato anch'io ma non sono espansioni, in pratica viene fuori lo schifo solo dei due pezzi di tubo verso l'esterno-
                              Originally posted by reject View Post
                              perche?
                              non voglio essere un uccellaccio del malaugurio ma scommettiamo che sono le valvole??
                              per? voglio sapere se ho ragione eh....
