Valvola EXUP
    Valvola EXUP
    Mi togliete un dubbio...ma a cosa serve di preciso o meglio...
    Perch? sullo scarico originale c'?...mentre sul completo si esclude???
    ? una cazzata quest'ultima oppure va integrato PER FORZA con una centralina...e allora si che la si pu? escludere???
    Grazie Mille
    serve soprattuttoper questioni di omolgazione... abbassa il rumore e parzializza le emissioni...
    su una moto preparata è controproducente e basta... anche perchè lavora ad un regime che alla fine in pista non usi..
    su certe moto se mantieni la centralina originale devi lasciare collegato ALMENO il motorino di attuazione. se la centralina non lo rileva va in errore e carica una mappa base conservativa e meno efficiente
      io ad esempio sul gsx r 750 k7...l'ho spaccato scivolando e l'ho escluso...tant'è che la centralina mi da un errore....secondo te su questo modello può avvenire ciò che dici???
      ma è possibile che togliendolo avverto un on/off che prima non avevo???
        altre info???
          serve per tenere piu' compressione nei canali di scarico ed avere efficenza ai bassi regimi.
          e' come nel 2tempi dove c'e' la valvola sopra lo scarico
          e' chiaro che per un utilizzo in pista viene tolta,perche' si viaggia sempre sui 10000 giri,dove la valvola e' gia' aperta tutta.
            quindi ? possibile che nei tornantini su strada mi crei on/off???
              le geometrie dei condotti di scarico sono ottimizzate per un determinato range di utilizzo.
              ovviamente fuori da questo intervallo il motore ha un rendimento inferiore.
              la valvola serve per aumentare le perdite di carico e quindi il valore di contropressione ai bassi e medi regimi per avere una migliore erogazione.
              levandola avrai, come denunci tu, una erogazione meno lineare e quindi anche un pò di on/off
                Originally posted by gianluca78 View Post
                levandola avrai, come denunci tu, una erogazione meno lineare e quindi anche un p? di on/off
                ma ? risolvibile in qualche modo...senza riprendere l'exup che costa uno stonfo???
                trovassi un completo anche usato non sarebbe malvagio
                  devi rivedere la carburazione ma credo che mettere uno scarico più racing con magari un bel filtro sia la soluzione migliore.
                  lo scarico originale è studiato per funzionare con la valvola
                    devi rivedere la carburazione ma credo che mettere uno scarico pi? racing con magari un bel filtro sia la soluzione migliore.
                    lo scarico originale ? studiato per funzionare con la valvola
                    trovassi un completo a poco lo prenderei oggi!!!!
                    grazie mille per le dritte
                      dai un occhio su ebay mi pare che qualcosina si trovi
                        appena ho un attimo fo un occhio..prima che mi inculino a saltelli
