cosa pu? togliere potenza
    è possibile che una moto perda un po di cavalli o coppia per esempio per il fatto di tiracchiarla qualche volta a freddo...ecc.
    perchè la mia nn so se è una sensazione o cosa ma bo i medi nn so se sono quelli di una volta...o mi sono abituato..
    di certo tirarla a freddo non le fa bene...
      a freddo sicuramente nn gli fà bene poi magari è anche l abitudine
        quanti km ha il motore?
        il motore è un organo delicato,bisogna trattarlo bene,altrimenti ti lascia a piedi senza tanto ringraziarti
        può essere anche che tu ti sia abituato...oppure che la moto abbia bisogno di un po' di manutenzione (candele o filtro aria da pulire/sostituire),qualcosa che faccia attrito magari sui dischi freno...ci possono essere vari fattori,dagli una controllata generica e comincia a trattare bene il motore
          7000 km.....
          olio nuovo...ne ho messo un po di +.....può essere per quello? umh..
          filtro tra un po arriva un k&n.
          lo so ma una partenza a freddo...per fare lo sborone..lo so lo so.
            Originally posted by teosanvi View Post
            a freddo sicuramente nn gli f? bene poi magari ? anche l abitudine
            certo che il freddo fa restringere le palline e crea im-potenza...
            cos? come certi cessi ambulanti... ma se sei alla fame ? giusto quello che dici e dopo un po ci fai l'abitudine e piuttosto che niente trombi anche quelli...
            come dite??
            si parlava di altra impotenza??
            sorry
              Originally posted by glad View Post
              7000 km.....
              olio nuovo...ne ho messo un po di +.....pu? essere per quello? umh..
              potrebbe essere un p? di olio in pi? oppure un olio pi? denso.
                l'olio in più ti finisce nel filtro e ti sporca la carburazione....potrebbe essere quello
                  Può essere un po' tutto... la catena sporca, il filtro intasato, troppo olio, candele da cambiare...
                  Di sicuro le partenze a freddo sono da evitare. Il motore appena acceso deve stare almeno 15 secondi al minimo per far arrivare l'olio nella testa, e poi finchè non si scalda non bisogna tirarlo perchè le tolleranze giuste (cilindro-pistone; camme, ingranaggi vari) si hanno a caldo.
                    si 15 secondi cè rimasto...comunque ste qua sono le mie seghe mentali...stasera controllo il livello dell' olio... comunque ieri sera l' ho presa...e ***** se va.. con la corona + 2 fa paura!!!e pensare che ho l' anteriore frenato causa paste che toccano i dischi....spurgo da fare...
                    una cosa che centra poco: se la catena ha un gioco leggermente nn uniforme (tipo 8 mm di differenza)....lasciate perdere le cause....che problemi può dare?
                      si 15 secondi c? rimasto...comunque ste qua sono le mie seghe mentali...stasera controllo il livello dell' olio... comunque ieri sera l' ho presa...e ***** se va.. con la corona + 2 fa paura!!!e pensare che ho l' anteriore frenato causa paste che toccano i dischi....spurgo da fare...
                      una cosa che centra poco: se la catena ha un gioco leggermente nn uniforme (tipo 8 mm di differenza)....lasciate perdere le cause....che problemi pu? dare?
                      8 mm lo chiami leggermente?
                        quindi? che problemi può dare? il cambio è bello preciso...
                          di solito si lascia un certo gioco per limitare l'usura, se è troppo tirata in teoria potresti fare fuori i cuscinetti del cambio
                            ha una gioco che varia fra i 30 e i 35 mm come previsto dalla casa.....
                            ma la domanda è la nn uniformità del gioco, causa falsamaglia un pelino di **** storta...
