saltellamento
    saltellamento
    ciao, ho un gsx-r 600 k1 e quando vado in pista il posteriore saltella paurosamente, difetto "storico" di questa serie
    in staccata provo a stare seduto pi? indietro possibile, provo a modulare al massimo la frizione, l'ultima volta al mugello ho alzato il minimo a 2000 ma non ? sufficente...
    l'assetto ? quello standard della casa...
    chi mi sa dare qualche consiglio di assetto, di guida o di tecnica?
    grazie
    Ecco il problema ....
    Poi hai ragione a dire che ? storico delle Suzuki fino a quegli anni ... infatti il difetto non lo togli ... ma almeno dovrai frenare molto, ma molto + forte per avvertirlo ....
    E cmq, l'unica maniera ? non frenare col Posteriore ....
      libera un po il freno in estensione del mono...e dai qualche click di compressione alla forcella...tutto questo se il sag è ok...
      se no lavora anche di precarico..
        dite che sia utile alzare ancora il minimo?
        se lo portassi a 3000?
        cmq io il freno posteriore non lo tocco nemmeno...
          è un problema di setting...
            magari c'è troppo precarico, io incomincerei a togliere 2 giri di molla e vedere come va.
              Cambia il mono...é l'unica soluzione.Su quella moto provai un WP e il problema del saltellamento sparì.
                questo di sicuro.... independentemente dal saltellamento.
                  Originally posted by kindly View Post
                  magari c'? troppo precarico, io incomincerei a togliere 2 giri di molla e vedere come va.
                  riguardo al precarico mi consigliate di alzarla un po d'avanti o abbassarla dietro?
                  se facessi un misto tipo alzarla di 1 davanti e abbassarla di 1 dietro?
                    esatto fai un misto...squilibri meno le quote di serie....
                    bisogna vedere comunque se così è bilanciata...mandi tutto a puttane
                      nn capisco
                      ma scusa se il problema e in staccata vuol dire che hai le forcelle troppo morbide quindi affondando troppo l anteriore ti si alleggerisce il posteriore. Ascolta un pirla inizia a regolare le forcelle e vedrai che andra meglio. Un bel lavoro sarebbe quello di farle rifare (pompanti molle e olio) pero' se regolate bene dovrebbero migliorare
                        Ho lo stesso problema, ho rifatto le forcelle con bitubo ma quando stacchi tende lo stesso a saltellare. Sicuramente il problema l'ho limato in un anno di pista..........ma c'è.....!!!
                          scusa non mi sono spiegato bene...
                          il problema non ? nella staccata in quanto... "frenata", ma nel scalare le marce... ? il freno motore che mi fa saltellare e sbandierare la moto.
                            Io non sono un grande esperto di setting e modifiche ma so di sicuro che i cambiamenti si fanno a "piccoli" passi toccando 1 cosa per volta.
                            I pi? esperti mi dicono che non si tocca quasi mai ant. e post. insieme.
                              se è solo questione di altezze...alzare l' ant di 5 mm o alzarlo di 3 e abbassare il post di 2 è praticamente uguale...
                              ma l' affondamento dell' ant com'è?
