Problema: vibrazione mostruosa in staccata ma senza effetti sulla leva
    io nn sono espertissimo...ma nn ? che ti vanno a pacco le forcelle!?!?!?
      anchio dico la mia .....una volta x la fretta ho rimontato le pastiglie senza la sua mascherina in acciaio e in frenata mi vibrava stranamente poi ho chiesto al mecca e mi a detto che quei stampi in acciaio erano antivibrazione li ho rimessi ed il problema è sparito spero sia cosi anche x te ciao
        Il cerchio è dritto, le piastrine delle pinze ci sono...
        ... se il tempo me lo permette oggi rimonto il tutto, sono abbastanza sicuro che il problema era dovuto ai pistoncini parzialmente grippati che nel caso dei dischi originali semplicemente indeboliscono la frenata ma nel caso dei flottanti fanno lavorare il disco storto...
          Il cerchio ? dritto, le piastrine delle pinze ci sono...
          me le auguro x te!!!!
            Posso suggerirti una prova ?
            Io ho avuto l'identico problema ad Adria e nel mio caso il problema era generato dal fatto di avere alla forcella l'idraulica dell'estensione troppo chiusa la forcella dopo pochi metri di frenata si ritrovava a pacco e la moto iniziava a tremare così tanto da dover mollare i freni
            Modificato il settaggio della forcella tutto è sparito
              ah beh se il conte non capisce quando la forca va a pacco... direi di levargli la moto da sotto le chiappe
                Eheh, negativo, niente pacco, la forcella all'inizio della giornata lavorava addirittura troppo poco e lo faceva, stando a 10 mm dal fondo corsa...
                ... vi tengo aggiornati...
                  miki ovviamente già sai che magari il tampone è ben oltre il limite dello stelo.
                    Non c'è più alcun tampone e kmq era pokissimo (alcuni mm) oltre il limite del piedino...
                      u? andr?...come ti permetti? guarda che stai parlando col conte!!
                        Digliene!!!
                          un mio amico ha lo stesso problema con questi dischi nuovi http://www.xparts.net/Item.aspx?id=783# e la moto ? un 1000 k5, abbiamo controllato con strumenti ad alta precisione, il disco non ? storto, ma il difetto rimane, non si riesce a capire cosa sia.
                            Maremma maiala...
                            avevo capito che poi smadonnandoci sopra avevi risolto...no?!
                              hai il telaio crepato
                              no a parte gli scherzi.. non hai la possibilità di fare prove empiriche?
                              tipo rimettere i dischi originali... o cambiare pastiglie... o cambiare gomma..
                                I problemi possono anche essere altri .... ma..... se prima tutto andava bene e ora la moto vibra in frenata .... la colpa dovrebbe essere solo dei dischi ....
                                Se i dischi sono controllati e perfetti .... a casa mia dei dischi migliori frenano di pi? ..... pi? frenata = forcella in crisi ....
                                Attento che nella prova in strada potrebbe anche andare bene, proprio pk ? difficile sfruttare i freni come in pista ....
                                Il fatto che arrivi a 10mm dal fondo corsa pu? essere dato da TROPPO OLIO, anzi ? dato quasi sicuramente da questo .... in questa situazione l'effetto chiamato "Pakko d'Olio" ? quasi identico al Pakko Meccanico ....
                                Maccio, hai ragione ma nel caso del K5 ? impossibile avere troppa estensione, pk da questo punto di vista la forka NON funziona ....
                                Unico altro indiziato sono le gomme .... se le hai cambiate .... che marca sono?
