gomme "strappate"
    gomme "strappate"
    chi mi pu? gentilmente fare un elenco delle cause che portano una gomma posteriore a lavorare male tendendo a strapparsi??
    grazie
    lamps
    ...bella sta domanda......voglio sapere pure io!!!!
    Avanti a chi tocca....
      Mi lancio... Mono troppo rigido?
        di solito è il contrario.... quando è troppo morbido in accellerazione si siede, arriva a fondo corsa e li comincia a strappare...
        l'altra causa può essere una estensione troppo frenata, la gomma non fa in tempo a tornare indietro e copiare l'asfalto..
          mancanza di precarico del mono o estensione troppo chiusa o asfalto freddo e gomma che non va in temperatura xe' lavora male la mescola
            ...e poi tirare la gomma con basse temperature (es <15&#176
              a me l'ha fatto anche col mono troppo rigido e gomma con carcassa rigida (power race medium/soft)
                Come scritto sopra, gomma troppo fredda che lavora non in temperatura
                  idem stessa cosa solo con R1 '04.
                    sicuramente c' &#232; da controllare il mono e poi non far scaldare la gomma prima di smanettare a fondo pu&#242; essere un altra causa .
                    se poi usi gomme stradali in pista allora se fai piu' di 7-8 giri si degrada molto prima e male.
                      condivido
                        Prima di tutto la gomma non in temperatura.
                        Poi il mono troppo morbido in compressione, troppo frenato in estensione o poco precaricato.
                        Purtroppo il comportamento della gomma ? influenzato anche dai fattori esterni(temperatura, asfalto, ecc...) quindi ? difficile dare risposte certe e precise per questo inconveniente.
                        b
                          Anche la pressione sbagliata, troppo bassa, pu&#242; far strappare.
                            ...e io aggiungo oltre a tutto quello scritto sopra anche lo stile di guida...
                            praticamente uno stile troppo nervoso aiuta sicuramente a far strappare la gomma!!!
                            io ho visto 2 piloti del mio paese che mentre facevano prove libere con la stessa moto ad uno strappava la gomma a l'altro no!!
                            che dire ....booooohhhhoho
                              Generalmente &#232; problema di molla: o troppa o troppo poca.
                              A seguire stile di guida (chi non fa scorrere la moto e spalanca la strappa di pi&#249 ed estensione chiusa
