info su pompa radiale
    Ciao ragazzi...
    mi potete spiegare bene come funziona una pompa radiale?
    da cosa ? composta?
    se volessi prenderne una che caratteristiche dovrebbe avere per la mia cbr 600 f del 2001??
    'na siringa per farti le iniezioni.....c'hai presente??? Tutto qui...
    Attaccacci a valle due tubicini che vanno a spingere sui pistoncini delle pinze e a monte una leva (+o- lunga e quindi +o- modulabile) per spingere lo stantuffo indirettamente e quindi con maggior forza.
    Il concetto ? elementare.
      mmmmmmmmmm...potresti spiegarti meglio??
      e i numeri cosa indicano?
        Mi limito a farti un copia incolla dal sito braking.com (basta cercare del resto)
        La pompa radiale differisce da quella di tipo assiale per il posizionamento dell’asse di scorrimento del pistoncino. In una pompa assiale l’asse di scorrimento del pistoncino ? parallelo al semimanubrio e quindi alla leva di azionamento del freno, mentre in una pompa radiale questo asse risulta perpendicolare al semimanubrio e quindi alla leva del freno.
        Lo scopo della pompa radiale ? quello di ottenere un minore sforzo sulla leva: questo differente posizionamento dell’asse permette infatti di ottenere un braccio di leva particolarmente vantaggioso, quindi, a fronte di una opportuna scelta del diametro del pistoncino, si ottiene l’azionamento delle pinze con un minore sforzo sulla leva
          I numeri (es. 19x20) indicano rispettivamente il diametro del pistone e la lunghezza del braccio di leva (distanza tra il fulcro della stessa e l'asse del pistone).
          Maggiore ? il diametro del pistone e maggiore ? la pressione esercitata attraverso i tubi ai pistoncini delle pinze a parit? di forza applicata alla leva.
          Minore ? la distanza tra perno e asse pistone maggiore sar? la forza trasmessa a quest'ultimo a parit? di sforzo sulla leva.
          (oh.....mica mi ricordo che tipo di leva ?: 1? 2? o 3? grado???? boh)
          Te cap??
            Originally posted by Motosan
            Maggiore ? il diametro del pistone e MINORE ? la pressione esercitata attraverso i tubi ai pistoncini delle pinze a parit? di forza applicata alla leva, MA AUMENTA LA QUANTIT? DI OLIO SPOSTATA.
            Mi son permesso di correggere. Il resto ? ok
              quindi una buona pompa radiale dovr? avere un diametro maggiore della distanza tra perno e asse del pistone...
              giusto?
                Franki.....sicuro di aver letto bene???
                  Mi sembra di si.
                  Secondo i principi della fisica, se applichi un determinato carico mediante una determinata leva su una superficie minore ottieni una pressione per cm2 maggiore che se applichi lo stesso carico con la stessa leva su una superficie maggiore
                  E' un certo Pascal che ha dimostrato la cosa
                    giusto?
                    Tutte le radiali per impianti bi-disco hanno un pompante da 18mm di diametro (il primo numero che identifica la pompa). Quel che cambia ? la leva che pu? essere 18-19-20mm a seconda della marca.............ed ? il secondo numero).
                    Per un utilizzo pistaiolo ? preferibile una XX*18mm
                    Per un utilizzo stradale una XX*20mm
                    Le pompe da 20*18 sono indicate in abbinamento a pinze racing. Attualmente a catalogo l'ha Discacciati che, giustamente, la consiglia in abbinamento alle sue pinze.
                    Spero di esser stato chiaro
                      Io consiglio la cosiddetta 19x19 di discacciati...
                        una 18x18 la trovo per la mia?
                        qualcuno la vende?
                          credo di aver capito...quindi devo cercare una 18*18 o al massimo una 18*19...
                          giusto?
                            Scua Frankie, ma non ? che ti stai sbagliando?????Brembo non produce una radiale con pistone da 18, ma se come dici tu il primo N? ? quello che indica appunto il pistone ed il 2?numero indica la leva, se non erro la BREMBO produce le seguenti rediali:
                            19X20; 19X18; 19X16 quindi il pistone ? da 19giusto????E il fulcro della leva ? da 16,18,19 o sbaglio?????Grazie
                              ragazzi...
                              mi consigliate sull'acquisto si una braking da 19x20??
                              va bene per uso pista??
