dubbio freno
    dubbio freno
    Ciao, circa tre mesi fa ho fatto montatare dei tubi in kevlar sul mio srad, e la moto devo dire che frena benissimo...L'unica cosa..? che sembra che il livello dell'olio nella vaschetta non sia sembra allo stesso punto (a volte ? pi? alto a volte pi? basso)...per? dall'impianto non sono visibili perdite...e aprendo la vaschetta stessa non ? che si veda molto..Sono solo paranoie?
    Il liquido pu? calare per perdita dell'impianto = l'hai escluso
    Il liquido pu? calare per usura delle pastiglie (pistoncini devono progressivamente far corsa maggiore e quindi aumenta il volume del circuito da riempire)
    Il liquido pu? salire di livello se hai messo pastiglie nuove (ragionamento inverso al precedente)
    Il liquido (tutti i liquidi lo sono) ? incomprimibile.
    La differenza di temperatura in esercizio porta ad aumento di volume del liquido (impercettibile come livello della vaschetta)
    Morale: seghe mentali (paranoie appunto)
      Grazie per l'esauriente risposta :-))
      Ma ? normale che se apri la vaschetta il livello si abbassa e quando la richiudi di conseguenza si alza?
        Questo dipende dalla forma della guarnizione del tappo. Non so come sia fatta la tua, ma se entra nell'olio il livello ovviamente si alza e abbassa a secondo del fatto che il tappo sia aperto o chiuso
          no, non ? normale.
          Ma non ? che quando chiudi la vaschetta la guarnizione a membrana la fai scendere nel liquido e, di conseguenza, ti fa alzare il livello? ..(sarebbe comunque un livello falsato).
          Controlla la membrana.
          Ciao
