Revisione mono...
    Revisione mono...
    Dopo quanto tempo sarebbe opportuno farla?
    E Sapete quanto possa costare revisionare un mono Holins o Wp..?
    Ciao & grazie!
    pista o strada?
      Originally posted by reka
      pista o strada?
      SOLO pista!
        Solitamente sarebbe bene fare una revisione alle sospensioni ogni anno.
        Certo che pero' se in un anno fai tre o quattro uscite , si allunga il tempo per fare l'intervento.
        I costi dipende a quale centro ti rivolgi, se e' un centro con le attrezzature necessarie a fare un'intervento fatto bene o meno !!!
          Pi? o meno a quanto posono ammontare questi costi?
            la revisione andrebbe fatta a 10/15.000 km o 10/15 giornate in pista. sta molto da che tipo di uso se ne fa in strada e che tipo di ritmo e quanto tempo si gira in pista ogni giornata. per una revisione standard in un centro specializzato il prezzo pu? aggirarsi intorno alle 65/80 €. ciao.
              65 - 80 euro e' molto poco...se ti aprono il mono e ti cambiano solo l' olio allora il prezzo e' il suo...se invece lo si apre, lo si pulisce come si deve, si cambia la boccola di tenuta, si spurga e ricarica l'olio nella "macchina del vuoto" in completa assenza di aria, si ricarica l'azoto e lo si rimonta come si deve....beh il prezzo non e' quello in un centro specializzato !!
                e in questo caso su che prezzi ci si aggira?
                  Non puoi lanciarci il sasso e nascondere la mano...
                    perch? se si apre il mono per il cambio olio di solito lo si lascia sporco, con la tenuta vecchia e senza gas?!?!?!!?!?!?!?!
                    cmq dalle mie parti per la sola revisione del mono il prezzo ? sui 100/120 euro, a seconda del modello
                      facsss purtroppo qualcuno lavoro in quel modo...per revisione intendono cambio olio e basta....e ne ho visti diversi
                        in un centro specializzato se il mono non ? "scoppiato" ? sufficiente una buona revisione e se al momento dell'apertura non si trovano pezzi da sostituire, il prezzo per apertura, pulizia, ricarica azoto e olio con "pompa spurgo" ? quello 65-80 . se invece c'? da cambiare la boccola arriviamo sul 100inaio, se poi c'? altro da sostituire, dipende dal prezzo dei vari ricambi. se la boccola di tenuta ? buona non ? detto che vada sostituita ogni volta .
                          Ognuno ha i suoi prezzi....ognuno mangia per quanto spende !!
