liquidi antigelo facciamo chiarezza
    che differenza c'è fra i vari liquidi di raffreddamento e relativi colori?
    sulle macchine i colori sono il blu e il rosso, da quanto sapevo il blu era per i motori vecchi, tipo ghisa ecc quello rosso era per i motori in alluminio più moderni
    è vera questa cosa? è vero che si diceva che si poteva usare sui motori "vecchi" quello rosso ma non tornare indietro e rimettere il blu?
    perchè sulle moto ci sono vari colori?giallo ad esempio
    sul vtr sp1 che ho io c'è quello blu vedo dalla vaschetta, cosa dovrei metterci?
    le marche sono come gli oli? ognuna diversa?
    nessuno si è mai posto il dubbio?
      Ciao , cambiano le basi a seconda del colore (glicole ,ecc ) io nelle moto ho sempre avuto il verde/blu, nelle auto il rosso. Basta non mescolarli per non fare una gelatina nel radiatore, sostituirli quando è ora e bon
      le marche , boh , io metto sempre quello che trovo come liquido , non penso cambi molto come efficienza…. Come l olio, c è chi mette olio da 30 euro al litro su motori stradali con scarico centralina e filtro al massimo , per me non conta a niente….. piuttosto meglio cambiarli spesso
        sul ducati ho il rosso... e vorrei tanto capire cosa cambia rispetto alla honda che è blu
          In tinta!
            Originally posted by jiji-biker View Post
            in tinta!
            ahhaha
              Ho trovato questo:
              C’è un’eccezione parziale: alcuni liquidi sono compatibili tra loro, pur avendo colori diversi. Ad esempio, puoi mischiare un liquido verde con un liquido blu: sono entrambi a base di glicole etilenico e usano additivi inorganici. Lo stesso vale per i liquidi rosso e viola, che sono compatibili tra loro.
              Fonte: https://vargas.it/posso-mischiare-il...e-rosso-e-blu/
                è un po generico nella spiegazione...parla di motori nuovi e vecchi e basta, ma almeno inizia a chiarire qualcosa
                  Gli antigelo sono acqua + glicole (che è il vero e proprio "antigelo") + un pacchetto di inibitori della corrosione.
                  I glicoli sono 2:
                  - etilenico, che viene colorato (perché di suo è trasparente) di blu;
                  - propilenico, che viene colorato di rosso.
                  A volte, il glicole + anticorrosivi lo trovi puro e lo devi mischiare con acqua, altre volte lo vendono già diluito.
                  Per quanto si cianci di presunte maggiori adattabilità a motori vecchi e nuovi e diversi materiali etc etc, la verità è che gli antigelo sono prodotti molto, ma molto POCO differenziati: uno vale l'altro e tutti vanno bene per qualunque motore!
                  L'unica regola è che i glicoli propilenico ed etilenico NON possono essere miscelati, pena la formazione di composti solidi gelatinosi che t'intasano l'impianto. Quindi, se finora hai usato il propilenico, è più semplice continuare con quello e viceversa. In realtà, se svuoti bene l'impianto puoi tranquillamente cambiare, ma giusto per tranquillità io terrei sempre lo stesso.
                  Piccola menata: ultimamente mi è capitata una latta di antigelo rosso, ma sull'etichetta era indicato etilenico. Non saprei che dire, al riguardo...
                    I glicoli sono 2:
                    avendo una Renault ho antigelo giallo, cercando ho trovato che è compatibile con i blu/verde
                      I glicoli sono 2:
                      ooo finalmente una spiegazione tecnica e chiara...grazie
                          Piacere mio
                            I glicoli sono 2:
                            Per cui i motori con leghe di alluminio/magnesio, rispetto ai motori in ghisa non hanno differenze a livello di attaccamento della superficie e relativa corrosione?
                              La differenza c'è, ma, come detto, non è il glicole che influenza la corrosione, ma gli anticorrosivi che aggiungono all'antigelo, quindi non fa differenza usare un antigelo blu da uno rosso
