Codone Monoposto R6
    Codone Monoposto R6
    Ciao ragazzi!
    Domanda probabilmente stupida: voglio acquistare un codone monoposto racing per la mia R6 06/07, di quelli con la sella in neoprene, non quelli che mantengono la scivolosa sella originale (come quello che ho). Le carene sono ancora da forare ma mi ? preso il dubbio: montano sul telaietto originale o bisogna prendere componenti racing o fare cose strane?
    Io ho l'R6 2008 con carene plastic bike e montano sul telaietto originale. Codoni di altri marchi (ad es. cruciata) sono fatti diversi ma montano comunque senza fare modifiche. Suppongo valga lo stesso anche per il modello 06/07
      Monta sul telaietto originale senza problemi, due viti M6 avvitate sui due nut rivet che erano utilizzati dalla sella originale, sotto coda con i rivetti di plastica originali, interposto tra codine vtr e telaietto ci va il supporto sella, sempre in vtr, serve a sostenere il tuo peso e a farti "sentire" il posteriore, se non lo monti il codone alla lunga ceder? sul tuo peso e non ti d? sensibilit?.
        Immaginavo che ci volesse qualcosa sotto per aiutare a scaricare il mio peso. Ma il supporto sella ? tipo introvabile.. ho fatto un paio di ricerche e non ho trovato praticamente nulla se non sul sito cruciata, ma essendo un pezzo particolare non so nemmeno se ? disponibile
          Sul codone chiuso stile cruciata ci va il supporto sottosella, ma non credo sia una cosa introvabile e comunque nel caso di acquisto ti viene fornito assieme al codone. Diversamente se prendi il codone plastic bike non ti serve il supporto sotto sella perch? la sella ? proprio una cosa a s?. Tra l'altro con quest'ultimo basta togliere la sella senza dover smontare tutto il codone per accedere alla zona centraline/batteria
            L'ho trovato usato quindi non so di che marca sia, so solo che devo metterci una sella in neoprene sopra quindi credo sia simile a quello della cruciata. Solo che non penso mi venga dato anche il supporto sottosella. nel caso lo prendo e vedo cosa mi arriva. Se devo prendere il supporto separatamente penso lo prendo dal sito cruciata, al momento per la 06-07 l'ho trovato solo l?
              io ti consiglio nuovo plastic bike, alla fine se ti manca il supporto sella, tra sbattimenti vari spendi uguale, io avevo comperato usato...buttato e comperato nuovo.
                Ho visto come ? fatto quindi diciamo non ? un codone chiuso e ha semplicemente un componente in vtr che replica al forma della sella originale. A quel punto mi basta prendere questo componente se lo vendono separato perch? attualmente ho un codone racing aperto su cui monto la sella originale
                  Al tempo io il supporto sotto al codone non l'avevo montato, ho semplicemente rinforzato con un po' di strati di vetroresina.
                  Secondo me x fare prima, compri uno di quei kit con foglio di vetroresina che si trovano anche al Brico ed in mezz'ora hai fatto il lavoro di rinforzo.
