Pulizia carene con wd40
    Ragazzi, mj ? stata appena consegnata la pellicola per proteggere le carene originali. Dovendo la applicare devo pulire in maniera perfetta le carene. Dite che il wd40 vada bene per moscerini e macchie di grasso catena sul codone. O lascia residui che potrebbero compromettere l adesione della pellicola?
    Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
    Addirittura sulle istruzioni, parla di utilizzare pulitore per freni, ma mi sembra eccessivo oltre che strano
      Il pulitore non rovina le vernici. Usa un panno morbido. Se devi togliere residui di grasso prima wd40 e poi pulitore freni altrimenti non si attacca nulla. Per tutto il resto acqua e sapone
      Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
        Ma non devi attaccarle con ausilio di acqua saponata ?
          Si, ma devo ripulire bene le superfici logicamente. Quindi, moscerini sul cupolino che lasciano sempre qualche traccia lavando la moto alla meno peggio ? schizzindi grasso catena sul codone lato sx
            Ok, perfetto. Ora il problema ? reperire il pulitore.... Nella mia citt? nessuna ferramenta ne ? sprovvista, ne autoricambi.... Toccher? aspettare
              Non ? un problema, wd 40lavaggio con sgrassatore /acqua e sapone poi se vuoi essere sicuro una passata di alcool denaturato prima di attaccare. Basta non toccare con le dita
                Se I moscerini faticano a venir via metti un panno fradicio sopra di essi e tienilo ben bagnato per una mezz'oretta..vedrai che verranno via senza strofinare con acqua e sapone.
                  Fatto..... Lasciato panno umido sul cupolino, pulito il grasso catena con un po' di petrolio bianco e poi ripassato tutto accuratamente con alcol.... Applicato la pellicola ed ? tutto ok.
                    come sono venute? si notano molto le pellicole?
                      ? secco
                      il wd40 invece oleoso
                        infatti, non ? strano, ? secco il pulitore freni (e secondo me per pulire i freni (da montati) non ? neanche un gran che.
                          Assolutamente no, anzi, hanno dato pi? lucentezza alla moto.....
                            La pellicola ? sulla fiancata e sui fianchetti serbatoio. Sulla piccola carena laterale dove c'? il N 8 no, per quella zona non l hanno prevista. Anche per il parafango... Hanno protetto solo parte della zona frontale ele laterali. Vedi la differenza tra la zona con pellicola e quella senza?
