Info revisione forcelle 600 rr 05
    Ciao, ho un cbr 600 rr 2005 con 4000mila km e vorrei vare almeno un cambio olio e molle, ho trovato il kit ohlins e bitubo, quale ? migliore? Pensavo di orientarmi su bitubo per il fatto che si trovano anche i pompanti, se li cambier? penso che possano lavorare meglio con kit molle bituo che ohlins, ha senso o ? lo stesso? Come posso capire che K di molla devo ordinare? Cambiare anche boccole fa molta differenza o per ora posso lasciare cosi?
    Ciao,
    anche Andreani/Ohlins ha i Pompanti
    per le Molle B o O ? la stessa cosa se prendi lo stesso K
    poi ovvio ? meglio prendere tutto dello stesso produttore
    Per capire il K giusto devi prendere due K differenti e provarli
    oppure far millemila discussioni per scegliere tra K9 Curvi e K9,5 Freni (o K10 sei sei molto pesante)
    Piuttosto delle boccole ti consiglio i Paraoli SKF 60? ? lo scorrimento migliora abbestia
    Mancano due piccolezze ... quanto Pesi e che utilizzo fai della Moto
      Ciao,
      Per non sporcare il tipic apro una discussione sui paraoli, ho alcune perplessit?
        Peso fra i 75 e gli 80 con la tuta, la moto la uso per fare passi a andatura molto allegra e vorrei iniziare a fare qualche pistata
          Sono entrambi prodotti specifici per Pista ... uno o l'altro migliorano qui per peggiorare sui Passi ...
          Al Mono hai gi? fatto qualcosa ? altrimenti sar? la prima cosa ad essere messa in crisi da Forke Pistaiole
            Per ora le sospensioni non le ho ancora toccate ne forche ne mono, in che senso peggioro sui passi? Solo con molle e olio o intendi con anche i pompanti? Peggiorare penso sia dura visto che l'olio non penso sia mai stato cambiato... l'anteriore ora che ci ho preso la mano e vado un po di piu non mi da proprio fiducia, con il mono mi trovo abbastanza bene
              Hai la forka moscia ? vero ... ma ? per questo che non senti problemi al Mono ...
              Appena metti a posto la Forka (+Dura) sarai contento matto di poter frenare pi? decentemente ...
              Poi iniziano i problemi al Mono che indurirai o cambierai con uno molto +Duro ...
              Le strade sono rovinate e sui Passi ti chiederai come mai quello l? col GS va cos? forte
              Cmq io sono Concorrente di Ohlins e Bitubo ... quindi fidati il giusto di ci? che dico, al max lo verificherai ...
                Oook grazie mille dei consigli, l'unica cosa che manca ? capire il k della molla... sui 75 kg cosa dovrei montare? E poi se mando in crisi il mono va beh, preferisco avere una buona sensazione sul davanti, poi per il mono, pompanti e altra roba si vedr?, per ora molla e olio che sulla mia penso siano li da 40milakm e quasi 15 anni
                  Dovresti avere una K9 di serie
                    Oook grazie mille allora ordino
                    Speradno di non restare dietro ai gs sui passi
                      Speradno di adnare dritto sui rettigni
                      La K9 ? quella che dovresti avere di serie
                        Ma che Sag Statico hai alla Forka ? e a quanti giri di Precarico sei ?
                          Non ricordo, quando arrivo a casa controllo e ti dico
                            Ho fatto varei misurazioni, precarico 5 giri (standard) static 32 rider 42, 10 giri static 30 rider 40, 15 giri (max) static 28 rider 38, in pratica 5 giri si sposta di 2 mm... da delle tabelle leggo static 25 rider 35 strada e 20 30 per pista, possibile che sia cosi morbida anche con molla precaricata al max? Sar? snervata non so
                              Potrebbe esserci dentro una molla dura pi? corta quindi poco precaricata di partenza.
                              La differenza di 10mm tra statico e rider indica una molla un filo duretta
