Freno posteriore
    Originally posted by Teopanz View Post
    Non saprei il risultato, io avrei fatto diversamente quello si, io mi sarei preso un disco serio Brembo, Braking che sia e avrei messo una pastiglia nuova, pulito bene pistoncini e cambiato olio.
    Fare esperimenti si possono fare ma vai a modificare un qualcosa che i progettisti yamaha hanno studiato e fatto ad hoc....quindi.....
    Pistoncini son pulitissimi, olio l ho cambiato la scorsa stagione col 660.
    Ora provo e poi metter? credo uno wave con pastiglie e olio nuovo
      Discorso progettisti Yamaha non lo discuto, per? son studiati per un ulilizzo normale, e quindi un bene che magari si scaldano prima per loro.
        anche perch? abbiamo appurato che ? legato strettamente al tuo stile di guida, altrimenti molti lamenterebbero il problema.
          infatti
          Per quello mi son permesso di modificare un componente studiato da persone certamente pi? qualificate
            Alla fine ognuno ha esigenze simili, ma alle volte anche molto diverse nella guida, non si parlerebbe neanche pi? di tecnica, per fortuna non ? cosi..
              certamente, ma ? per questo che ti consiglio di mettere un disco pi? grande, anche se ci? significa rifare l'attacco della pinza, che non va necessariamente sostituita perch? a te non manca mordente ma costanza di utilizzo.
              Ma magari con un wave risolvi
                Aumenterebbe il giroscopio
                ???Sai cosa sarebbe il massimo forse?
                un dischetto in carbonio
                  certamente, ma ? per questo che ti consiglio di mettere un disco pi? grande ...
                  Notare il diametro dei dischi freno
                    stando a quanto trovo in rete, R1 1998 245mm mentre R1 2018 220mm, 25mm pi? piccolo, ma non conosco il potere delle pinze e, dalle foto, pare che ci siano meno fori sul 2018.
                    Ma qui il problema ? adattare ad uno specifico stile di guida, non importa se giusto o sbagliato perch? dipende esclusivamente dal proprietario della moto in questione.
                    Per come guida Abhi necessita di un sistema che scalda meno, e/o dissipa pi? velocemente, rispetto all'originale.
                    Yamaha MT-01 267mm con pinza a due pistoncini.
                    Lo stesso monta su:
                    YAMAHA FZR EXUP 1000 1990 -1995
                    YAMAHA FZR GENESIS 1000 1987 - 1989
                    YAMAHA FZS FAZER 1000 2001 - 2005
                    YAMAHA BT BULLDOG 1100 2002 - 2006
                    YAMAHA XJR 1200 1995 -1997
                    YAMAHA XJR 1300 1998 - 2017
                    YAMAHA XJR RACER 1300 2016 - 2017
                    YAMAHA MT01 1670 2005 - 2011
                      Lo voglio
                      Piccolo ot, cosa ne pensi della pompa a indice della discacciati? Utile per questa guida?
                        Te lo avevo gi? detto qualche pagina fa, ma bisogna ridisegnare l'attacco della pinza. Pensa che alcuni amici hanno cambiato la pinza per metterne una ad un solo pistoncino, meno aggressiva.
                        Riguardo l'OT: secondo me avere i comandi distribuiti fra mani e piedi ? meglio.
                        Credo che quella a pollice sia utile a chi necessita del freno posteriore quando ? molto piegato a destra e con lo stivale tocca terra,
                          Ho fatto la prima prova col disco forato.
                          Allora, il disco si ? scaldato molto comunque, gradi non saprei, comunque il dito ce lo appoggi forse mezzo secondo senza ustione, 300 gradi? Non saprei..
                          Ognimodo la pompa ha retto il calore, non ? andata a vuoto e ha sempre frenato costante
                          A bagnarlo con acqua appena fermato non fa la nuvola
                            se era 300? l'ustione era assicurata
                            Lesioni di uguale intensit? (1? grado) sono provocate dal contatto per 6 ore contemperature di 45?C, per 2 minuti a 51?C, per un solo secondo a 60?C. Il contatto di un solo secondo con un corpo alla temperatura di 65?C ? sufficiente a determinare una ustione di 2? grado.
                            Una rondine NON fa primavera, felice che oggi ? andata meglio ma farei un secondo tentativo
                              Anche due
                                discorso ustione, non so, per? il dito non ? diventato bianco
