Nuove Pirelli Supercorsa SC V3
X assurdo i miei best 2019 a Cremona li ha fatti
a giugno con
una Dunlop 212 davanti ed una Pirelli SuperCorsa dietro
Replicato al centesimo ad ottobre con
una Pirelli SuperCorsa davanti ed una Dunlop 213 dietro
Io non solo le alterno tra un turno e l'altro, le mischio pure
coi miei setting di merda x andare dietro a pressioni da pazzi, la moto cmq si lascia guidare
Originally posted by lc86 View Postargomentazioni al top..
perfetto..
io invece vado a fare le sospensioni di 4 moncappati motociclisti..
Poi te la pigli pure ... ma ho detto la verit? sugli sciatori ... speciali perch? sciano su una seggiola attaccata allo sci ...
ed in mezzo c'? una Sospensione che deve lavorare come fossero delle Gambe
E non Smoscio la Struttura dello Sci come fai tu con quella delle Gomme
peNzaci neh ... Gambe = Sospensioni e Sci = Gomme ... tu mi stai dicieNNdo che servono Gambe Inkiodate e Sci Mosci ...
PS: per i fortunati salvatori di Gomme pure i miei clienti non le rovinano ... e certe volte fanno provare la Moto e gente ben pi? brava di loro ...
qualcosa come 10sec meglio ... e le Gomme rimangono perfette, a volte anche pi? Pulite ...
Altre volte nel gruppo sono solo loro a NON rovinarle ... ma i sapieNNtoni tirano fuori seNNpre le stesse Scuse
Originally posted by polsogrippato View Post
Ps secondi la tua affermazione la Dunlop posteriore ad 1.3/4 ? pi? sgonfia della Pirelli ad 1.7/8, allora dovrebbe essere pi? facile da settare
Vorrei aggiungere che queste parole sono detta anche dai tecnici Dunlop/Andreani ( https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo min 8:08 e a 9:45 consigliano mescole dure in inverno e morbide d'estate, al 10:30 consigliano pressioni pi? alte in inverno e basse d'estate)
Altrove ho letto che ultimamente stanno ammorbidendo le carcasse rispetto al passato e quindi le differenze si avvertono meno.
forse mi sono espresso male, intendevo che la carcassa Dunlop ha una rigidit? molto superiore ed ? stato riscontrato che settare una sospensione con gomma sgonfia ti porta ad irrigidirla per limitare i movimenti. Se successivamente metti una Dunlop ti accorgi che sei troppo duro e devi intervenire.
la carcassa delle 213 pro sono meno dure delle vecchie 212 pro( e stranamente durano meno pur con pressioni pi? alte
Infatti davanti ? ancora meglio la vecchia
dietro hanno il vantaggio della misura 180/60
sulla prima parte discorso in linea di massima corretto, Dunlop solitamente vuole meno molla delle concorrenti, x? x noi amatori che alla fine non usiamo setting estremi, pu? anche capitare che passando da una all'altra non ci sia da mettere mano pesantemente a nulla
Alla fine non sempre nella pratica c'? bisogno di intervenire sulla base di concetti o preconcetti che siano
Con le loro sospensioni e le loro pressioni
Guarda un po'
Va che sei tu che hai un unica argomentazione: "cos? fan tutti" ... che al femminile ? il titolo di un film ...
e sei tu che sostieni che in qualsiasi gara a qualsiasi livello girano tutti con le sospensioni troppo dure..
io sono un fiero sostenitore del tenerle il pi? morbide possibile, ma non mi metto certo a cambiare molle e setting sulle diverse piste/mete/ecc..
io ho solo detto che in 10anni di pista, per la prima volta l'anno scorso ci ha strappato una gomma, nella precisione anteriore k1 slick, su 3 moto e con stili/pesi/tempi totalmente diversi al Mugello,
tutte gonfiate tra i 2.4/2.6 a caldo (a seconda della moto e del manometro che si usava per controllare),
ragion per cui questa stagione useremo o la 2 o la 3 davanti.
Tutte le altre supposizioni di sospensioni dure, e di gomme sgonfie le hai fatte te..
percui o non commenti a caso su cose che non centrano, o argomenti sul perch? pirelli consiglia al max 2.4 mentre per te bisognerebbe andare ben oltre,
e visto che siamo un forum di ignorantoni argomanta in modo capibile dagli ignorantoni..
PS: viso che fai le sospensioni per i disabili sugli sci saprai bene che le condizioni di neve, pendenza, capacit? dello sciatore influenzano drasticamente il tutto, e si cerca un compromesso che vada bene ovunque.. considerando poi che sciano per la quasi totalit? in sbandata e non in conduzione..
Mentre sulla durezza dello sci non ci fai un cazzo, perch? a parte il tipo di piastra poi non ci regoli un bel niente..
e se propio nello sci a quasi tutti servono gli sci mosci perch? han gambe mosce..
