Doppi cerchi e dischi freno diversi
    Ciao a tutti,
    finalmente sono riuscito a farmi i doppi cerchi per la mia rsv4 . Il problema sui cerchi anteriori ? che ho 2 set di dischi diversi, dei brembo supersport da una parte, e gli originali dall'altra. I brembo sono da 5mm, mentre gli originali sono da 4mm.
    Ovviamente non voglio toccare le pinze o le pastiglie quindo far? il cambio cerchi, la domanda ?, c'? qualche tipo di problema/controindicazione con questa configurazione?
    Qualcuno ha esperienza in merito?
    Grazie 1000
    Originally posted by FDZ View Post
    Ciao a tutti,
    Grazie 1000
    Ciao .io ho coppia di cerchi carbonio e originali. Nel carbonio ho i ss negli originali dei breaking cmq ha volte non cambio pastiglie
    Quindi sono solo un paio di frenate giusto per allineare le pastiglie .
    Per? quando ho meno fretta quando cambio cerchi o. Che tanto sono obbligato a smontare le pinze ci metto su le altre .
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
      Se i Brembo da 5mm pesano di pi? potresti sentirlo nella guida
      Che poi a me risulta che i Brembo siano minimo da 5,5mm
        i brembo pesano senza dubbio di pi?, ma li ho sempre usati, gli originali mai montati. Adesso non ricordo con precisione, pu? essere che i brembo siano 5,5, cos? come gli originali 4,5, comunque sono sicuramente diversi. L'importante ? che non servano modifiche meccaniche, per il resto qualche differenza di guida ci sar? di sicuro, ma va bene.
          Se il diametro dei dischi ? il medesimo non vedo interventi da fare..
          Probabilmente per? le pastiglie devono continuamente adattarsi al disco montato e quindi pu? darsi necessitano di un piccolo rodaggio ad ogni cambio
            Grazie delle info
              L'unico reale problema che vedo ? la differenza di resa dovuta al diverso coefficiente di attrito che probabilmente ti falser? i riferimenti in staccata di qualche metro...
                S?, questo lo avevo considerato, ma questi cerchi li user? principalmente con con le rain, quindi i riferimenti di staccata non sono un problema
                  Io avendo doppi cerchi da una vita ad ogni cambio ruote non faccio altro che montare la coppia di pastiglie abbinata alla ruota. Le numero con un pezzo di nastro e un pennarello, cos? da metterle sempre nella stessa posizione nel monta e smonta da usate... e le tiro in sotto prima di serrare le viti delle pinze, mentre giro la ruota sui cavalletti, tengo il freno e poi serro. Cos? trovano sempre l'accoppiamento con i solchi del disco... ...almeno io faccio cos?...
                    5,5 solo i Supersport, i Serie Oro sono da 5
                      Ah ok..
                      Io avevo quelli da 5,5 per di pi? ero passato da 310 a 320mm di dischi e onestamente qualche fastidio come peso e masse rotanti l ho avvertito
