Setting in sicurezza?
    Originally posted by abhi View Post
    Eccolo nuovamente a mischiare molla e idraulica
    No, progressivo non v? bene infatti
    Il k pi? costante ? meglio ?! Lidraulica non cambia in base alla posizione della sospensione, ma in base all escursione percorsa, che pu? essere in tutte le posizioni della sospensione
    Non ci arriverai mai, sei un pirlone
    Ah! Ci spiegheresti la differenza tra Sag, Posizione della Sospensione ed Escursione
    Gi? che ci sei daresti pure un senso alle frasi sconnesse dell'ultimo post
      Lascia perdere i sag adesso
      Quando il pacco lamellare v? a pacco sulla base sotto la lamella pi? piccola, lavora nel secondo stadio
      Questo quindi pu? capitare pure prendendo una bucona in posizione di sag percorrenza
      lo stadio dipende da Velocit? x Escursione
      Quindi non ? legato alla posizione della forcella, inteso se compressa o estesa, le stesse cose succedono sia che sia a 2cm che a 8cm dal pacco, dipende dal tipo di colpo, se morbido in un modo (1 stadio), se secco ma breve funziona in un modo (2 stadio), se secco e prolungato in un altro (3 stadio).
      La buca ? secca e breve, una parte viene assorbita dallo pneumatico ed una parte viene trasferita alla sospensione la quale essendo gi? nel primo stadio (perch? sto o frenando o curvando) risponde con il secondo stadio che filtra ma non libera...giusto?
        No
        ? legato alla situazione masse sospese e non sospese
        Se sto frenando ? situazione masse sospese e se in questa fase prendo anche solo una piccola sconnessione lavora sempre nel secondo stadio
        Se prendo le asperit?/piccole sconnessioni in percorrenza sono le masse non sospese che si devono muovere per mantenere l assetto, quindi primo stadio
        Se per? in percorrenza becco una bucona, le masse sospese si muovono e siamo nel secondo stadio
          Boh, si vede che le sospensioni sono pi? intelligenti di me che riescono a capire mentre io no
          Mi spiego, visto che con le buche il colpo arriva sempre da sotto, dalla ruota, quindi ? lei che decide se far muovere, o meno, le masse sospese in base alla velocit? ed alla quantit? di olio.
          In base al colpo ricevuto decide se aprire o frenare.
          Discorso diverso ? la frenata/staccata dove si muovono le sospese perch? il colpo non ? un'accelerazione verticale ma una decelerazione orizzontale, anche se sempre dalla ruota deriva.
            In una buca profonda, la ruota ci entra a volte, in quel caso la moto scende tutta entrando nella buca senza che la ruota si muova significativamente come se fosse una discesa oppure quasi "cadendo" facendo gi? muovere le masse sospese, per di pi? quando poi esce dalla bucona la ruota trover? l ostacolo facendo si che la moto si abbassi per il colpo preso a superare il grande ostacolo Non capisco cosa non ti ? chiaro onestamente
              Abhi non capisci solo che stai dicendo una marea di Fesserie
              IDRA non riconosce NE il Punto sulla Corsa, NE la differenza tra Masse Sospese e NON ...
              Ma solo il Tipo di Perturbazione che Prende, un po' come ha spiegato Omar ...
              Mentre nella tua confusione generale ora parli di una Buca che fa Schiacciare le Sospese ...
              e quindi stai sbagliando nel confonderti in discorsi INUTILI
              Smettila o continua pure a :specchio: se non anche a :tafazz:
                Ha ragione Steu
                Io rinuncio, ti lascio ai folli come te..
                Tanto chi ne capisce, manco ti considera proprio
                Dispiace per gli altri, ma forse ? giusto che paghino a loro spese ..
                Adios
                Inviato dal mio FREDDY utilizzando Tapatalk
                  Abhi ti sei mai chiesto come mai quando sei in Autostrada vanno tutti in senso contrario ???
                  Si levati dai marones ... che pure in Motomondiale sei riuscito a fare figuremmerda abhinormi
                  Cmq grazie, essere Insultato da un geGNO come te lo ritengo un Complimento
