Con speer racing per girare bisogna sostituire l'antigelo con acqua distillata (o meglio demineralizzata) e bloccare il tappo dell'olio con un filetto, ma il teppo dell'olio si intente quello di scarico sulla coppa, giusto?
Mugello 23-25 sett. regole
Tutti e due i tappi dell'olio vanno bloccati con fil di ferro.
Quello sotto lo fori con una punta piccola. Quello sopra se puoi lo buchi senn? lo cambi con uno che si pu? bucare.
Originally posted by abezzeTutti e due i tappi dell'olio vanno bloccati con fil di ferro.
E vada per l'acqua demineralizzata al posto dell'antigelo.
Non credo ma ci vogliono 3 minuti col trapano fai un buchino...
Prendi una punta da 3mm e metti il bullone in morsa e col trapano ziiiic e ci infili il fil di ferro...
Quelli sopra li fa Valtermoto coi forellini e ti da nella confezione anche il fil di ferro e la staffettina piccolina col buchino da fissare sulla brugola pi? vicina...
Smanettonazzo
- Apr 2005
- 11887
- 50
- 5
- Giulianova (FORZA ABRUZZO)
- di tanto in tanto Lavoro!!!
- MotopotenteAssai 1000
Re: Mugello 23-25 sett. regole
Originally posted by beatinoCon speer racing per girare bisogna sostituire l'antigelo con acqua distillata (o meglio demineralizzata) e bloccare il tappo dell'olio con un filetto, ma il teppo dell'olio si intente quello di scarico sulla coppa, giusto?
Originally posted by beatinoE vada per il tappo superiore, ma quello sotto quasi quasi lo lascio stare cos?.....
l'inferiore non credo sia obbligatorio ... che io sappia le verifiche si passano anche col tappo di scatico non bloccato dal filo
d'accordo sull'antigelo .. tanto in pista non rerve e diminuisce pure la capacit? di raffreddamento del liquido :d
Originally posted by rekal'inferiore non credo sia obbligatorio ... che io sappia le verifiche si passano anche col tappo di scatico non bloccato dal filo
Originally posted by emiliusOriginally posted by beatinoOriginally posted by rekama fan un riferimento generico al regolamento FIM o ne han redatto uno loro?
Ti dico solo quello che ho letto nella lettera che mi hanno spedito.
Tu Emi sai niente?
Originally posted by beatinoOriginally posted by emiliusOriginally posted by beatinoOriginally posted by rekama fan un riferimento generico al regolamento FIM o ne han redatto uno loro?
Tu Emi sai niente?
non ho mai partecipato a questo tipo di eventi...... :d
