mescole per luglio!!
    cosa usate al mugello in luglio se la scelta ? supercorsapro 120/70 190/55 su r1 2004???
    sc0/1/2 /3?
    quale accoppiata ? migliore? :P
    dai che il 13 faccio giornata piena!!!
    Re: mescole per luglio!!
    sc0/1/2 /3?
    2 e 2
      sc2/sc2 non male ...
      il problema ? che non conosco le differenze con le mescole delle vecchie supercorsa..ho provato le metzeler con temperature fino ai 20 gradi in mescola k0/k1 ma con sti' solleoni...
      te lo dici sulla tua esperienza o per sentito da altri???
        sc2/sc2!!!!! vai tranquillo!!!!!
          io ho una 1 davanti...dite che si quaglia?
            testate..
            in pi? le nuove SC PRO hanno modificato la performance dell'Anteriore vs il Posteriore (ant + morbido)...
            vai su 2 e 2 e non avrai problemi ne di durata ne di scivolamento per temperature fuori range ottimale
            Ps
              un gommista michelin a proposito di mescole al mugello diceva che con un rettilineo cosi lungo si pu? usare anche una mescola + morbida in quanto la gomma ha + tempo di raffreddarsi ai lati - parando di michelin
              race consigliava la postariore soft solo al mugello
              in linea di principio dovrebbe valere x tutte le gomme in mescola
                beh...che dire.....io tutte le volte che son scivoltao di anteriore avevo la sc2 davanti......
                a me porta male..
                ..per? voglio riprovarla......
                  a me porta male..
                  Scusa emi se mi tocco le parti basse!!!!! poi l'unica volta che stavo per scivolare davvero (salvo per poco!!!) avevo sc1 davanti: morale l'ho cambiata con sc2 tutto ok(per seguire consigli di amici)
                    sarebbe il caso di approfondire.
                    Mi riesce difficile immaginare che una gomma si raffreddi ai lati se per 30 o 40 secondi non sei in piega.
                    Allora dal tratto arrabbiata1-2 palagio nella esse in uscita che rimane fredda a dx?
                    Il problema della mescola morbida ? che si degrada presto con queste temperature
                      esatto......
                      Per? dipende molto anche dall'andatura che si ha.....
                      almeno credo.....
                        esatto......
                        almeno credo.....
                        Certo, se ci metti 3/4 d'ora a fare un giro si raffreddano
                          esatto......
                          almeno credo.....
                          ma te serio...per 5 secondi....no ?.....
                            esatto......
                            almeno credo.....
                            5 secondi ?
                            impossibile,mi si raffreddano i polpastrelli in mescola
                              esatto......
                              almeno credo.....
                              oppure se fai 260Km in 50 minuti le puoi vendere come cioccolatini al latte parzialmente Pinzato!!!
