Tempi in pista
This is a sticky topic.
    Originally posted by polsogrippato View Post
    l'ha disrtutta usando pressioni basse....solo all'ultimo ingresso ha provato a metterle alte (come gli avevamo siggerito ma senza darci ascolto) e si ? trovato meglio...ma lui ha innanzitutto un fondamentale problema di setting
    Solo un folle sfida le sue molle
    Scherzi a parte, l'olio del 2006 lo cambier? o ci vuol fare anche 2 patatine fritte???
      ma non glielo scrivi che avevi le idrauliche tutte aperte ?
      Si, post #10964: all'inizio tutto sfrenato, poi ho chiuso progressivamente
      Se la CASA consiglia 1,3 o 1,4 e tu la fai lavorare a 0,5 in pi?, come fai a stupirti del comportamento e dell'usura anomala???
      Eppure la sensazione ? stata di miglioramento dopo aver aumentato la pressione
        Stardo!
        Ormai siamo a fine stagione... cambio il mono (e idrauliche anteriori fidandomi di Hyperpro) o aspetto eventualmente di cambiare proprio la moto col nuovo anno? Mah... vediamo come va il lavoro...
          meglio friggerle nello strutto...pi? gustose........e anche la forcella lavorerebbe meglio.....ne sono certo :gaen:
            Originally posted by Fox75 View Post
            1.8 uscendo dalla pista, non ho le termo.
            Dimenticavo che ho le molle Hyperpro davanti e dietro su sospensioni originali; solo molle perch? l'idraulica ? quella di serie... con lo stesso olio del 2006...
            La sensazione ? proprio che faccia tutto la gomma ma ho certamente un problema d'assetto perch?:
            non posso aprire quando e come voglio pi? che per la tenuta per la sensazione di precariet? che con le SC2 non ho mai avuto, non riesco a stringere alla corda anche se la moto ? molto rapida a scendere in piega, vibra stranamente all'anteriore durante la prima fase di percorrenza e si scompone di brutto l'assetto appena rilascio i freni in piega... penso possa bastare...
            si, basta
            Allora:
            davanti: D211GP DD74 328 3710 6813
            dietro: D211GP DOT DOMP 328M 4710 NTEC7712
            La pressione che indichi credo sia pi? indicata per chi gira sotto il 20"... in quanto girate voi a Frakkia?
            le gomme sono giuste...le pressioni sono per tutti...chi va pi? lento, quindi necessita forse di un pelo meno grip, pu? lavorare verso l'estremo alto, viceversa chi spinge di pi? verso l'estremo basso
            anomalo ok, ma pi? pressione in genere = meno strappi...la gomma scivola...
            ma insomma a che pressioni la usavi volpe del deserto?
            eh grazie le idrauliche tutte aperte? ma perch????
            Stardo!
            se con hyper intendi Mr Molla...personalmente mi fiderei ciecamente
            certo che se devi cambiar moto
            p.s. come mai olio del 2006? hai messo le molle nel 2006?
              si, basta
              Idrauliche tutte aperte per capire passo passo i cambiamenti utili o meno... certo, potevo partire da met? ma partendo da pi? "lontano" dal giusto (pi? vicino al tutto chiuso che al tutto aperto) ci si accorge maggiormente delle differenze.
              Il mono non ? certamente mai stato aperto/revisionato e le molle non ricordo se le ho messe nel 2006 o 2007
                te l'ha insegnato ultrone?
                permettimi...parti dal centro o un po' verso il chiuso e gi? dovresti trovarti decentemente...quando sarai veloce lavorerai di fino
                per il mono...chettelodicoafare
                  Ti consento!
                    Stardo!
                    La tua moto con sospensioni originali va molto bene... ricordo quando nel 2005 vincevamo tutte le gare del trofeo col giovane Davide Giugliano alla guida... e le sospensioni furono per le prime gare assolutamente originali con quote originali (si lavor? solo su molle e idraulica)...
                    Insomma, non credo che i tuoi problemi vengano dalla forcella, per? per uno che impara, mi sento di consigliare cose "pi? semplici possibili"... cio? o moto originali e ti concentri sulla guida o sospensioni "tradizionali" tarate come da scheda senza muovere un click... perch? bisogna mettere in conto che fino ad un certo livello ? il pilota la causa di molti problemi di assetto!
                    ... e che nel tuo caso, la ZX6R del tuo anno, aveva davvero sospensioni molto valide!
                      Signor Feperis, mi potrebbe aggiornare i tempi di quest'anno tanto ho finito i soldi e nn ci torno piu'
                      Allora 20 sett. cioe' oggi Mugello 2:07:430 gomme Dunlop Gpracer ant. M e Bridgestone Bt 002 Post
                      Magione 1:17:480 Con dunlop Gpracer 211 moto gsx r1000
                        Senza polemica, secondo la mia modestissima opinione se cambi molle e idraulica non puoi parlare di sospensioni originali...poi c'era sopra un pilotino mica da ridere... per finire la scheda tecnica da manuale d'officina indica per le sospensioni dei dati sbagliati rispetto al reale (es. pag. 444) e alcuni addirittura mancanti (es. pag. 447 e 457).
                        Per il resto ti quoto... sono un paracarro... ma credo che in parte sia colpa dell'assetto della moto... comunque per colpa mia (e in parte delle Hyper?); giusto per dire, provando una S1000RR ai test-ride BMW a Varano ho girato 4 secondo pi? veloce che con la mia...
                          ...mi sembra di averle gi? sentite queste parole...
                          vero fox ?
                          Ps domani sera, in ginocchio sui ceci
                            feperis mi inserisci il mio nuovo umile best al mugello ??
                            luned? 12/09/11 2'09.230 gomme Tronchetti Provera diablo sc2 ant e post gomme perfette assetto hyper ok
                            monza 25/04/11 2'06.670 stesse gomme assetto super sballato
                            thanks
                              a sandro...ma vai a cagh?
                              ma quanta gente credi che abbia non dico la forca completa, ma anche solo le cartucce, qui dentro? la forca sar? l'1%, la cartuccia il 10%
                              sospensioni originali (ma originali davvero, e magari pure scoppiate ) secondo me almeno il 30%...il resto modifica molle e idra
                              cio? a varano, con la bmw test, hai girato 4 sec meglio che con lo zx6 tuo?
                              tu hai dei seri problemi amico
                              dai, dimmi almeno che erano 4 decimi e non secondi...4 secondi a varano saranno almeno 8 al muggio...e allora la tua moto ? davvero una mierda...scusa la finesse
                              vero fox ?
                              ups....
                                ke uomo....:gaen:
                                p.s. Guoto
