Tempi in pista
This is a sticky topic.
    Sig. Fep. siccome abbiamo la stessa moto chiedo consiglio, luned? ho girato a Misano e la moto andava bene, ma in inserimento la trovavo "dura" da portare giu e faticavo a prendere la corda.
    Monto il mono Hyper con interasse regolabile e forcella rifatta da Molla.
    Da dove partiresti per migliorare la situazione?
    N.B. la fascetta della forcella si ferma a 18mm dal piedino.
      Togli precarico davanti.
        Giu... secondo me togliendo precarico potresti sentire la moto un po' meglio, ma credo che il problema principale sia di guida. La fork secondo me va molto bene e ti sostiene il giusto. purtroppo entri nelle curve abbastanza piano e senza i freni "in mano". Per questo motivo la moto rimane alta davanti (pi? avancorsa) e quindi dura da inserire...
        Io mi concentrerei sulla frenata...
        Poi vedi tu...
          Originally posted by loris 21 View Post
          Ragazzi questo è il mio giro ritoccato di Franciacorta 1.14.07....
          ammazza hai fatto un miglioramentone
          aggiornati
            aggiornati
            Infatti non sapevo se aggiornarlo però era solo una scusa per poter mettere la foto...
            Cmq nei turni di qualifica sono caduto mentre ero sotto al 14 peccato...... (dati telemetria non inventati)
              Poi vedi tu...
              Che il problema di guida ci sia non ci sono dubbi, ma magari un piccolo compromesso...
              Dai vedremo.
              P.S. sto vedendo per Franciacorta....
                Ciao ragazzi.. robi tu che molla monti nel mono.. e tu feperis? se non sbaglio entrambi montate ohlins ... e tu feperis?
                  io monto ohlins, ma con molla viola
                  prima avevo una molla da 85...io peso 70 ignudo
                    burciè
                    e segnamelo sto 1,20 e 14 sù
                      sembra quasi sia colpa mia
                      tu hai la moto troppo dura secondo me...e quindi fai fatica a guidarla...vero ? che pesi pi? di me, ma io vorrei che provassi a prendere un po' di confidenza ad un assetto generalmente pi? morbido...
                      io uso lo stesso setup quasi ovunque...e quando cambio, cambio di pochi clic qui o l?....per esempio il grosso problema dell'assetto di rijeka pu? essere l'estensione troppo aperta
                      Generalmente Fede io pure uso lo stesso assetto.
                      Per il discorso di ammorbidire hai pienamente ragione...
                      il problema ? che cos? mi trovo bene.
                      Dovrei dedicare qualche turno a sistemare la moto.
                      Comunque in linea di massima ho lasciato quasi le tarature standard da scheda TTX Andreani
                      Io ho una K95, anche se nel mio acso era consigliata la 90
                      Forse ? qu? la differenza Fede
                        strano...il gixxer anche di serie ? facile da buttare gi? e fargli prendere la corda...il difetto sta pi? nei cambi di direzione, sia veloci (di pi?) che lenti...ti hanno detto di togliere precarico, ma secondo me miglioreresti la corda (appunto perch? la moto ? pi? bassa), ma non l'ingresso...pi? alta ? e pi? facilmente cade dentro le curve no? forse l'estensione troppo chiusa? quindi la forca si abbassa in staccata e non torna su abbastanza rapidamente?
                        per? io ti direi di sentire il molla direttamente...
                          Interessante, far? caso all'estensione allora.
                          Da Lucio la devo portare da quest'estate, magari la settimana prox riuscir?.
                          Grazie.
                            strano...il gixxer anche di serie è facile da buttare giù e fargli prendere la corda...il difetto sta più nei cambi di direzione, sia veloci (di pi&#249 che lenti...ti hanno detto di togliere precarico, ma secondo me miglioreresti la corda (appunto perchè la moto è più bassa), ma non l'ingresso...più alta è e più facilmente cade dentro le curve no? forse l'estensione troppo chiusa? quindi la forca si abbassa in staccata e non torna su abbastanza rapidamente?
                            però io ti direi di sentire il molla direttamente...
                            Assolutamente si, prova a liberare l'estensione come dice feperis e magari anche un paio di click in comperssione dato che rimane così alta la fascette
                              pole essere
                              Grazie.
                              ma intanto chiamalo...ti sapr? dire di sicuro qualcosa
                                Feperiiiiiissss
                                Originally posted by giuseppe_d View Post
                                feBeris aggiorna
