Buongiorno, secondo Voi girare sabato con le temperature da 12 a 20 ?c massimo non comporta problemi di prestazione dello pneumatico? Tenere le pressioni un poco pi? alte? ...
Temperatura esercizio gomme
per temperature di norma si intendono quelle dell'asfalto, per avere riferimenti, comunque per le gomme da pista se hai la giusta mescola e usi termocoperte non ci sono problemi.
Beh a regola col freddo bisognerebbe usare le mescole dure da teoria, no? Comunque uso termocoperte ed il primo giro lo uso sempre come "rodaggio" di solito ... solo che non sono mai andato in pista prima di maggio sinceramente...
Originally posted by LoritZ View PostBeh a regola col freddo bisognerebbe usare le mescole dure da teoria, no? Comunque uso termocoperte ed il primo giro lo uso sempre come "rodaggio" di solito ... solo che non sono mai andato in pista prima di maggio sinceramente...
Per quanto riguarda l'anteriore, assolutamente noFunziona praticamente al contrario del posteriore. Una dura all'anteriore col freddo ? per chi da veramente il gas
Con un amatore "normale" invece il rischio che la gomma non entri in temperatura ? alto
Originally posted by Polsino View PostPer quanto riguarda l'anteriore, assolutamente noFunziona praticamente al contrario del posteriore. Una dura all'anteriore col freddo ? per chi da veramente il gas
Generalmente se fa freddo tieni un poco la pressione + bassa cosi si scalda + facilmente grazie all'attrito causato dalla deformit? e dalla maggior impronta a terra.
Pensa alle macchine con la gomma bucata semisgonfia, anche se vai a 30 all'ora diventa caldissima
