sc2
    sc2
    lunedi ho fatto la seconda mezza giornata con le sc2 , non ? andata malissimo ho migliorato il best 1'43"9 ma complice il troppo caldo o un'apertura di gas un po troppo anticipata ho preso una bella imbarcata al tornantone...
    la temp. era di 34 gradi e le pressioni erano 2 all'anteriore e 1,9 post
    con passo di 1',45" ,
    ho notato anche che l'usura della gomma non ? stata cos? omogenea come la penultima volta qualche strappetto di troppo sulle spalle...
    probabile che le cambier? per la prox. vorrei provare le sc2 v2 qualche parere su questa gomma? pressioni, durata, prezzo ecc..
    sc2 ant 2,1 post 1,7/1,8
      volevo scriverlo io!!
      Dietro meglio sc1!
        ma dopo due mezze giornate con il 600 gia da cambiare?? secondo me puoi usarle tranquillamente senza nessuno problema ancora (io a SML le sto usando da 6 mezze giornate)
          con questo caldo devi usare le SC1 o SC0.. MAI SC2
          durano ok ma grip troppo scarso.... ci si fa male ocio!
          azz ho visto solo ora le pressioni....
          2.2/2.3 anteriore SC2
          1.8/1.7 posteriore SC1 - SC0
          chiaramente a caldo
            Io Yoshi con la moto come la tua sto usando le Pirelli ma 180/60 posteriore, derivazione civ, a mio avviso sono ottime!!!
            Ora ho sc1 entrambe... Te le consiglio, meno 2 giri di interasse mono e vai che sei a posto
              Azzoooo ma 6 mezzegiornate!!!!!
              Ma giri parecchio, parlo di km???
              e in quanto giri se posso chiederti???
              perch? 6 mezze sono davvero tante per un posteriore, passi l anteriore
                no come km non giro molto, non so dirti di preciso quanti ne faccio, ma conta che faccio turni da 6/7 giri massimo e poi mi fermo...credo che faro 5/6 uscite in una mezza.
                Come tempi siamo sul 38 circa...
                e dir la verit? queste silck sc2 che ho su hanno 6 mezze a SML e una mezza a franciacorta, e sembra ce ne sia ancora.
                  Ah beh, pero' se sono slick il discorso cambia...
                  Io non le ho mai avute ma ho sentito che durano di pi?, e non sei neppure male come tempi.... Bravo ;-)...
                    credo che con le intagliate non arriver? mai a fare tutta quella percorrenza...
                    le slick durano decisamente di pi?... ma io le intagliate me le rivendo molto facilmente...
                      quoto, la sc1 con questo caldo credo sia decisamente meglio...
                      per le sospensioni da quando ho montanto le fg non ho ancora messo mano alle regolazioni...
                        Con questo caldo meglio SC1..............la 2 scivola!!!!
                          me ne sono accorto cass , mi sentivo un po' marquez al sachsenring
                          ma nessuno ha provato st? v2??
                          vorrei prendere un post. sc1
                            Ti dicevo meno 2 giri di Interasse al mono x via della spalla da 60...
                              a ok capito...
