Fare le curve al massimo - compressione - tenuta gomme - la Fisica
    Ciao,
    ditemi se sbaglio.
    A parte le esse veloci da fare col "pif-paf", per il resto per entrare al massimo in ogni curva, c'? una velocit? massima.
    La velocit? massima ? data da vari fattori, ma ? in ogni situazione ben fissata dalle leggi della Fisica e dagli elementi fisici in gioco, ma ?, per tale curva e situazione, ben definita e fissata e quindi insuperabile, pena la perdita della traiettoria ideale e la possibile caduta.
    I fattori fisici in gioco sono principalmente:
    - peso della massa che deve entrare in curva, quindi moto+pilota;
    - tipo di gomme e loro stato di usura;
    - tipo di asfalto e sue condizioni;
    - temperatura e condizioni ambientali
    - altri fattori minoritari
    Ditemi dunque se erro: la "piega" viene fatta per fare una curva, per "chiuderla", pertanto come conseguenza dei fattori fisici esposti ogni situazione ha una velocit? massima fisica di compimento, oltre la quale ci si sdraia o si va dritti o larghi, poich? non ci si riesce ad inserire e "chiudere" la curva.
    Di ci? ci si accorge, ovviamente, mentre spesso non ci si accorge, o meglio non si riesce a percepire, quanto margine di velocit? maggiore di ingresso si ha a disposizione.
    Quando ci si inserisce, a parte il trasferimento dei pesi ovvio, entrano in gioco i fattori fisici sopra esposti, quindi peso, grip, velocit? d'ingresso, geometrie della moto e... lavoro delle sospensioni.
    Vi ? quindi una "compressione" maggiormente avvertibile quanto maggiore ? la velocit? di ingresso.
    In due parole: per fare le curve sapendo di essere entrati alla vel. max fisicamente possibile in quella situazione, si deve sempre avvertire una fortissima compressione?
    non credo sentirai una fortissima compressione perch? per raggiungere la max velocit? di percorrenza avrai anche frenato forte, tirando la frenata fin dentro la curva, quindi la forcella ? gi? compressa e continua a lavorare trasferendo una parte di carico sulle sospensioni e una parte sulla gomma
    se infatti vedi le foto dei piloti in piega le forcelle sono belle affondate...
    sicuramente percepirai una riduzione progressiva di velocit? fino a centro curva
      Infatti parlo di inserimento non percorrenza, anche se pure in certe curve la.compressione ? elevata. Inserimento non ? solo l'entrare con "i freni in mano" a creare la compressione, ma il vincere la devianza laterale, anche senza "freni in mano" ci dovrebbe essere la.compressione in contrapposizione alla devianza laterale.
        Dove sono finiti tutti 'sti teNNici ?
