HO provato un treno nuovo di dunlop d 212 gp sulla mia r6, venerdi a valle lunga.
Tralasciando le specifiche sensazioni che ho avuto, complessivamente non mi hanno entusiasmato molto. Per?, prima di colpevolizzare le gomme, vorrei alcuni consigli sul setting perch? penso che ,in buona parte, la "non prestazione" sia dovuta a quote non adatte a questo tipo di gomma.
La mia moto ? cosi settata con mono e cartuccia ohlins :
Foderi a filo piastra, quindi alta rispetto alle quote std
molle 95
precarico 12mm
comp 10
est 13
livello olio 160
mono
molla 95
preload 12mm
comp 10
est 10
interasse 293
La sensazione che ho avuto mentre guidavo era che la moto risultasse alta di anteriore, infatti mi allargava tutti gli ingressi.
La cosa assurda ? che in staccata ero convinto di essere a pacco visto che pi? di una volta si ? staccato il posteriore da terra, poi per? vedendo il testimone mancavano 2 cm abbondanti dal fine corsa.
Quindi la forka NON lavora tutta.
Dato per certo che il livello dell olio ? esatto cosi come le molle, mi viene da pensare che la moto sia eccessivamente troppo alta per la 212gp.
molle 95
precarico 12mm
comp 10
est 13
livello olio 160
mono
molla 95
preload 12mm
comp 10
est 10
interasse 293
