GoPro...dove la fissate in pista?
    Io la fisso solo con le clip adesive senza staffe. Una sul serbatoio, una sul codone e una sulla carena davanti....
    Qui un video a Rijeka, 3 giri di pista con 3 diverse angolazioni.
    [youtube]JHx5L0enNCM[/youtube]
      Ma usi la staffetta pero'
        Per il serbatoio no, per dietro e davanti si, ne uso 2 di staffette. Basta stringere bene le viti.
          E questa??
            La vedo pericolosa, in caso di caduta potresti urtarla
              Fatto questo...
                Beeeeeello!!!
                Riky...tutorial x farlo sulla mia V4?
                  Originally posted by Sincro View Post
                  Beeeeeello!!!
                  Niente di particolare...devo vedere le misure..comunque( foro canotto da 14mm).
                  Tubo di gomma( foro interno da 6mm..esterno da 14)
                  Vite a brugola da M6x35mm
                  Dado con rondella incorporata da M6...che si incastrera' sul tubo
                  Piastrina in alluminio 35x35x10 con sede brugola al centro
                  Rondella
                  Altra rondella dentata( messa x fermare magari la rotazione della piastra)
                  Attacco gopro piano forato al centro x riuscire ad avvitare/svitare la vite x il bloccaggio all'interno del canotto
                    Rondella
                    Io la tengo sulla piastra con la clip adesiva ,mio nipote sull Aprilia aveva fatto una staffina tipo la tua .
                      Piastrina in plexy 10cm x 5cm spessore 4mm.
                      Forata al centro.
                      Da un lato attaccavo il supporto piano per la gopro, dall'altro il crono gps.
                      Fischer per muro da 14 inserito all'interno del canotto di sterzo.
                      Con una vite lunga 10cm circa, attaccavo la piastra in plexy al canotto.
                      Sul 750k6 si riprende pista e strumentazione senza problemi.
                      P.s.: Per capirci un sistema simile a quello di riky79
                        Beeeeeello!!!
                        tu basta che lo metti sulla punta del copriserbatoio e sei apposto...non devi alzarla come ha fatto lui
                          Provata venerd? in Endurance e devo dire che sono soddisfatto
                          x Ben: il problema che ti dicevo sono i miei PC, qui sul lavoro con Windows Seven si vede divinamente
                            Posta il video roby!
                              Sul codone:
                              Sul serbatoio:
                              In entrambi i casi con il supportino direttamente incollato senza alcuna staffa o supporto
                                L'ho lasciato piuttosto grande, lo stavo uppando dal lavoro,
                                vediamo domani mattina
