toglierer la colla sui cerchi
    salve amici, ho ragionato un p? su dove mettere questo 3d poi alla fine ho pensato che questa piaga ? tipica dell'uso racing.... ed eccomi qui.
    ogni 2 pistate cambio un posteriore, equilibratura ecc... dopo varie pistate ho mezzo cerchio posteriore con la gomma adesiva dei pesetti usati per equilibrare.
    ho chiesto a 2 gommisti come poterla togliere, loro hanno solo scosso la testa (in segno di no...) senza proferir p?arola.... come se dovessi arendermi ad un destino infausto. ora nel 2012 non posso credere che nelle millemila boiate specifiche per la moto non ci sia un pirla che abbia fatto un prodotto ad hoc.
    comunque c'? qualche saggio con il consiglio della nonna che pu? soccorrermi?
    Io ho provato con il liquido che scioglie il silicone,
    devi farlo agire per 10/15 minuti e magari ripetere l' operazione se la colla e' li' da molto tempo... ma funziona...
      benzina con un panno?
        come reagisce la vernice del cerchio ed eventualmente la gomma a tali prodotti?
        nel senso che se devo bagnare il bordo del cerchio ? normale che qualcosa coli...... per? gi? ? meglio di niente.
        alcuni usano il pulitore per freni, che ? volatile ed aggresivo al massimo.
          Io ho i cerchi anodizzati... nessun problema...
            semplice alcool
              ? un casino
              molto dipende dai pesetti: alcuni hanno collanti leggeri altri delle colle che non vogliono venire via con niente
              con quelli leggeri alcool denaturato a 90?, petrolio bianco o wd40 bastano per rimuoverli
              quelli rognosi sono un casino e li togli solo con i solventi (benzina, diluente nitro etc.) grattando (in maniera da rompere lo strato gommoso) con uno straccio ruvido, con qualcosa di plastica non eccessivamente dura o con le unghie
              il problema con i solventi ? che alcune vernici non reagiscono per niente bene opacizzandosi
                ? un casino
                infatti a casa ho una fornitura di prodotti per scatenare una guerra chimica, ma prima di tentare l'attacco volevo sapere cosa usate.
                effettivamente alcuni residui sono alti e gommosi, aahiooo!
                  Prova a rimuovere piu' "roBBaccia" possibile con un raschietto di plastica, poi per la pulizia di fino di norma e' sufficiente alcool denaturato.
                  Ciao
                    questo ? il top del top per la pulizia del motore...e anche per la rimozione di colla dei pesetti!!
                    Brillmotor : Prodotti fai da te
                    E' un prodotto validissimo, non attacca la vernice, la gomma o le plastiche.
                    Per togliere la colla dei pesetti lo spruzzi e vai di sfregamento con panno di cotone, piano piano viene via tutto!!
                    Difficile trovarlo nei negozi, io l'ho preso sulla baia, circa 8 euro a bomboletta
                      raschietto di plastica e olio di gomito...quanti problemi
                        Quoto! Raschietto in plastica come quello dei gommisti e passa la paura! vai veloce e poi pulisci con pezzetta e sgrassatore
                          Io uso semplicemente uno straccio e olio di gomito.
                          Spesso pulisco i cerchi con la nafta che pulisce meglio e lo sporco successivamente viene via meglio
                            Io ho avuto proprio lo stesso problema stasera... E dopo vari tentativi... Compreso anche qualche segno nel cerchio... Mi sono incaxxato... ? glielo' data su!!! Staremo a vedere in futuro!!!!
                              nafta oppure lo ssciogli silicone
