Report con video HD del 1 ottobre a San Martino con NSD
    Originally posted by beppe kappa View Post
    2.2 al posteriore?!!questo tipo di gomme vanno 2.1 a caldo ant,1.8 a caldo il posteriore!!caldo vuol dire che devi fare qualche giro a parte i 50 minuti di termocoperte,ucire e regolarle!!!e ogni volta che esci tenerle calde q quando finisci farle raffreddare nelle termocoperte spente!!le mescole cosi ne risentono meno!!c e da dire che ogni ciclo di riscaldamento x le gomme e" cmq uno shock termico eh,poi le temperature asfalto fanno anche la loro parte!!cmq possiamo parlare x un mese intero su questa cosa,ci sono veramente tantissimi fattori che condizionano le gomme......
    1.8 a caldo il posteriore significa quanto a freddo ? 1.4? da enduro praticamente
    uso termocoperte quindi shock non ne hanno, sempre al calduccio
      Originally posted by PowerFabry View Post
      a maggior ragione ha tenuto pressioni piu' alte ed ha iniziato a strappare una k2....
      nn ? un problema di gomma ma il mono nn mona
      ma girando in 40 cosa deve monare il mono?fabry su.....pure te con queste pugn@tte!!!i click e mica click lasciali x chi gira dal 33 in giu".....
        lo metti ad 1.6 a freddo,poi dopo un po" di giri e termo le regoli,la gomma dovrebbe salire di 0.2-0.3!!!ricorda pero" le gomme si regolano di pressione sempre a caldo mai a freddo!!!ciao
          Io le ho sempre messe a 1.6 dietro e 1.8 davanti ma mi han detto che poi a caldo, quindi subito dopo una bella turnata, devono essere entrambe 2.1. Davanti quindi perfetto e infatti usurata perfettamente. Ora mi dici che dietro a caldo deve essere 1.8, ? quello che far?, basta che ne sei sicuro.
          Anche se il posteriore in teoria si scalda molto pi? dell'ant. Anteriore da 1.8 sale di 0.3 e arriva a 2.1, posteriore dovrebbe salire di pi? di 0.3 ed ? per quello che si parte 0.2 sotto rispetto all'ant, cos? mi han detto. Ma se sei certo di ci? che dici far? come dici.
            Io le sosp cerco di regolarle bene, anche perch? ho visto che a s. martino quasi tutti quelli che strappano ? per sospensioni regolate troppo dure, anche chi gira in 39-40 come me e pure pi? alto. Poi monto ohlins e quindi se non cerco di regolarle anche bene, avrei solo che buttato via i soldi.
              vai tranquillo,fai come ti dico con le pressioni,quelle sono le pressioni che la casa suggerisce e che tutti seguono,se poi hai problemi di settaggio questo e" un altro discorso!!!
                se a maggior ragione girando in 40 strappa una k2 forse qualcosina da rivedere ce l ha...
                  ti ho scritto post precedente interasse mono?forke sfilate?
                    1.8 1.9 posteriore dopo le termo. 2.1 2.2 l'anteriore
                    mentre giri dovrebbe salire un pochino ma dipende dalla temperatura esterna da quanto la scaldi tu accelerando e frenando
                      Se ricordo bene nel primo post ho scritto che il mono ohlins ? alzato di 1 giro e 1/4 cio? 1mm e le forche sfilate di 6mm
                        Ok Kappa e Pesie, vedo che dite la stessa cosa, quindi confermatemi solo se ho capito bene:
                        Parto a freddo con 1.8 ant e 1.6 post, poi a caldo cio? appena dopo una bella turnata dovrebbero essere a 2.1-2.2 ant e 1.8-1.9 post, se cos? non sono le metto io a quelle temp a caldo.
                        Tutto giusto?
                        Domanda: ci? vale per tutte le gomme cio? "vecchie" come le racetec o le supercorsa pro ed anche per le ultime uscite tipo le interact o le diablo supercorsa e pure per tutte le slick ? Insomma per tutte quelle da pista di ogni marca, mescola e modello ???
                          pressioni sballate e guida sporca. altro che mono forche e balle varie.
                          metti su una gomma nuova fai la pressione CORRETTA, impara bene le linee e spigola meno vedrai che non strappi piu
                            Tutto giusto?
                            la pressione la misuri a CALDO, quindi fai 1 ora di termo e poi la metti a posto.
                            per tutte le gomme come metz o pirelli metti 1.8/1.9 dietro e 2./2.1 davanti ( la diffferenza dipende da quanto ? caldo l'asfalto )
                            se metti dunlop altro pianeta e non so aiutarti non le monto.
                            comunque per tutte le pirelli/metz in mescola vale quanto sopra
                              Sono povero e quindi non uso gomme da 320-350 euro, ora che sto prendendo confidenza col mille e sto quasi per comprendere cosa sia lo spigolare, mi dici di non spigolare??? e no ehhhh!!! Cos? non si fa ! Per la discussione spigolare e guida col mille, ti invito a scannarti con gli esperti millonisti
                                Scusa ma a caldo tutti mi han detto, e mi pare logico, che si misura quando sono al caldo dell'uso. Le termo di solito le portano a circa 80 gradi, se girando col massimo del tuo ritmo arrivi ad es. a 71 gradi, devi misurarla appena esci dalla turnata tirata perch? ? quella la reale temperatura di lavoro A caldo della gomma del lavoro reale, non quella della termo.
