SC1 o SC2 x Imola 30 settembre?
    Come da titolo...
    sull'anteriore meglio montare una SC1 o, viste le temperature, una SC2?
    mettono circa 20? (sempre se non piove ) :gaen:
    pista Imola, domenica 30 settembre
    (tenendo conto che, domani, quindi il giorno prima, piove)
    sc stradale...l'acqua viene drenata molto meglio
      con sc2 non sbagli ....comunque con queste temperature credo lavori bene anche la sc1....
        io ho sc1 e sc2, non mi pongo il problema ho solo quelle!!!
          anteriore:
          posteriore:
          x me siamo nella zona intermedia
          se piove meglio le Angel
            quoto chi dice che con queste temperature sull'anteriore siamo in zona intermedia.
              Infatti, siccome ho 6/7 anteriori SC1 e 3/4 anteriori SC2 volevo sapere quale prendere su...
              vabbh?, ho tenuto montata la SC1 che ho gi? usato a S.Martino ed al Mugello
                Grazie
                Originally posted by LoreXS View Post
                anteriore:
                posteriore:
                le Angel non sono slick perci? non le uso :gaen:... e poi ho i 16,5"
                Quindi confermi che va bene sia la SC1 che la SC2?
                  Poi... volevo capire una cosa....
                  Perch? l'anteriore funziona al contrario del posteriore???
                  con il freddo all'anteriore il grafico parla di SC1
                  con il freddo al posteriore il grafico parla di SC2
                    sc2
                    Se usi le termo, a titolo personale, assolutamente sc2 ant e post
                    controlla solo spesso le pressioni....
                      forse la 1 all anteriore ? un po' un azzardo per?....
                      soprattutto x' hai 3 4 ant sc2 in box
                      Peli ci farai sapere cm ti sei trovato con la 1
                        Anch'io ho la 1 davnti e 2 dietro!
                          ok vi far? sapere
                            sc4 e passa la paura :gaen:
                              la butto li, probabilmente per un problema di pesi che caricano la gomma differentemente e la fanno lavorare a temperature diverse.
