mescola d211gp rijeka
    Ciao ragazzi, visto che fino ad ora non ci ho mai azzeccato con le mescole ed ho consumato molta pi? gomma del dovuto vi chiedo consiglio.
    Il 12 vado a girare e volevo sapere se meglio montare una 7712 oppure una 7813 al posteriore. Temperatura dell' aria prevista di 30 gradi circa e sole.
    Grazie mille
    Grazie mille
    io ci vado il giorno dopo e giro con 7813, ok anche la vecchia 7704.....
    la 7712 ? ancora troppo dura;
      Grazie mille, le terr? x l' inverno in spagna le 7712
        io ho usato tutte 6680 questa estate
          te sei malato
          sono troppo dure
          comunque 7813 se la temperatura ? giusta...
          7712 dovrebbe raffreddarsi non poco
            Originally posted by benjofactory View Post
            te sei malato
            sono troppo dure
            alla mattina andavano bene .
              e che casso c'erano i pinguini che giravano per il circuito???
              se non forzi si vanno bene ma se viaggi con ritmi veloci dovrebbero scivolare da tutte le parti col caldo
                si ma era la prima volta quindi non le avrei sfruttate . poi se uno se le puo' permettere non ce' problem , ma io giro per divertirmi quindi mi devono anche durare
                  ma in quanto ci hai girato?...mi sembrava molto forte
                    forte no normale 1,36.4 penso . credo che il margine ci sia idel laps 1,35.1 .
                    cmq sono contento della pista e' bella . a essere sinceri per quel che mi riguarda per scendere sotto i 35 ci vuole una mescola abbastanza morbida , dipende quello che uno vuole
                      con la 80 scendere sotto il 35 ce la fai solo se fa freddo a meno che non hai un manico esagerato
                      io pure giro in 35 ma con gomme tipo 7813 o 7712
                      na volta prover? pure le 27 se fa caldo ma l? scendere almeno a 34 ? obbligatorio
                        devi prima spalancareeeeeeeee!!!! Appena scendi sotto 1.40 pensa alle mescole i secondi li hai nel polso non nella mescola....
                          nella mescola per? immergi il portafogli...
