grip a magione
    grip a magione
    informazioni sul grip e tipo di asfalto di magione in quando non vi ho mai girato grazie
    Il grip in generale non ? malaccio, specie nei punti in cui l'asfalto ? stato rifatto. Dovrai combattere con qualche sconnessione/avvallamento, ma nulla di particolare. Certo, a magione non c'? l'asfalto del mugello, ma per lo meno ora ? decente, mentre prima che lo rifacessero era peggio di molti tratti stradali
    p.s. se non conosci la pista occhio alla prima curva a sinistra dopo il rettilineo della partenza e alla curva a sinistra che immette nello stesso rettilineo... in quest'ultima c'? un leggero avvallamento che non si percepisce ma pu? fare brutti scherzi dato che si ? in fase di apertura del gas
      Il grip in fin dei conti c'? ma dal punto di vista dell aspetto dell asfalto stendiamo un velo pietoso come ti ? stato gia detto dove c ? l asfalto nuovo non male ma nel resto del tracciato fa abbastanza schifo non ti far impressionare dalle toppe dell asfalto guida come se non ci fossero tanto tiene...no problem! buona pistata!
        la parte veloce ? molto dissestata,vuole una regolazione morbida del mono,per il grip non ? male e consuma poco le gomme quindi una soft al posteriore per andare forte o media,occhio ai freni che devono essere a posto altrimenti dritti nella ghiaia a go go!!!!
          Io starei anche molto attento al tornantino (4 curva a dx dal traguardo e prima dell "curva del muro" che ? tutto dire); l? sei lento, esci di prima (io consiglio la seconda) e ti vien voglia di aprire ma in realt? sei molto piegato.
          Risultato: ne ho visti una cifra girarsi letteralmente.
            "ne ho visti una cifra girarsi letteralmente"
            .....presente.....
              ...ma pensa a divertirt!!....l'asfalto ha il grip giusto.....
                tu pensa che ci girano in ''11.
                qualunque sia il tuo tempo, considera sempre che tiene abbastanza per girare fino a ''11
                  per informarvi meglio io monto le pirelli superbike pro per la prima volta senza termo
                  speriamo bene altrimenti mi incazzo solo. ciao e grazie a tutti.
                    azzzzzzzzz!!!!!!!!
                    senza termo???????????!!!!!!!???????!!!!!!!!!!
                      azz...... superbike pro!!!!!!!!!!
                        la prima volta !!?!??!
                            senza termo tre giri e poi vedremo le termo mi scocciano le ho ma non le uso ho dubbi solo per le superbike pro se riesco ad andarci bene con le superbike a mescola mi sono piaciute anche senza termo ma a misano a magione chi lo sa??? poi speriamo solo di non posarci il muso a terra e divertirmi il tempo non mi interessa.
                              non vi piacciono le pro???? o e' solo una mia sensazione? ciao e grazie.
