aiuto per franciacorta
    devo andare a franciacorta
    col gsxr k7 1000
    c'? qualcuno che pu? aiutarmi ??
    rapporti ??
    marce da usare ??
    segreti ??
    aiuti ??
    insomma io franciacorta non so nemmeno dove gira
    aiutatemi
    Un bel video per rendere l'idea..però è su un r6.:
      video ne ho visti mi servirebbe di sapere i rapporti e in che marcia fare le curve principali con una moto come la mia
        che fate mi fate fracassare o me lo date un aiuto ??
        faccio un esempio
        mugello gsxr 1000 k7 rapporti originali o -1 corona
        si fa tutto in terza
        fino sesta su rettilineo e quarta e quinta dopo le biondetti
        mi serve un aiuto tipo questo
          mi servirebbero anche i tempi
          uno che fa 17 a magione quanto deve fare a franciacorta ??
            Io ti dico come lo faccio ma con il 600... Rettilineo del traguardo 5° scali 2 marce e fai le prime 4 curve in 3°, arrivi alla S lenta e metti la seconda che tieni fino al tornantino a sinistra.. appena uscito dal tornantino anticipi la cambiata e metti la 3° spalanchi sulla sinistra per poi frenare, sempre in 3° , per entrare nella lungo curvone a DX, dopo il curvone scali una marcia e ti immetti nel rettilineo di ritorno dove metti 3° e 4 ° per poi riscalare in 2° per fare l'ultimo rampino che poi ti riporta sul rettilineo principale... cmq secondo me i tempi di franciacorta sono appena appena piu alti rispetto a magione... quindi se fai 17 a magione penso che starai sul 17 alto o 18 basso a frakkia ;-)
              ah se ti può interessare questo è un mio video ;-)
                ok grazie
                ho stampato il tracciato e le marce che mi hai suggerito mi sembrano giuste
                se qualcuno me le conferma anche col 1000.............
                  live, puoi accorciare i rapporti fino al livello di un trial
                  io usavo sul 750 -2 pignone come a misano, ma un altro paio di denti corona ci sarebbero stati
                  leler6 lascialo stare, va troppo forte
                  i tempi direi che tra magione e frakkia si assomigliano...io c'ho girato una volta sola facendo un 20...a magione la prima volta avevo fatto un 21
                  a magione poi sono sceso a 16 alto la seconda volta...penso un 18 sia abbastanza tranquillamente alla mia portata a frakkia...forse anche un 17...sotto comincia a diventare cosa da gente seria direi...
                  per le marce, vediamo se mi ricordo...
                  5a-3a rettilineo, 2a alla prima S se lento, 3a se a scorrere...2a alla S lenta, fino alla sx stretta, subito 3a per curvone sx e curvone a dx...giù una marcia per la dx che immette sul rettilineo di ritorno...5a-2a alla staccata, fino all'uscita rettilineo box...dovrei avere anch'io un video da qualche parte se non sbaglio
                    io con il mille r1(08) giro con pignone originale con piu 2 denti alla corona
                    le marce sono 2 e 3 magari punti la 4....le curva piu critica è quella appena prima del rettilineo li con il mille devi stare molto attento senò se apri un pelo prima ti disarciona!per il resto vai piu o meno tranquillo le altre curve non sono molto impegniative...poi ti attacchi a qualcuno e vedi tu stesso le traiettorie
                    per i tempi con il mille per giracchiare benino si sta sui 1.17 1.18 1.19
                    sotto l'è dura
                      si accorcia la moto come a Magione!....poi per i tempi diciamo che se giri sul 1:20 come prima volta e' buono!
                      te lo dico perche io pure a Magione giro sul 17..pero' a Frakkia con solo 4 turni sono riuscito a girare sul 1:20.
                      La pista secondo me e' bella ma molto guidata e tecnica ,cioe' per fare il tempo devi fare 2 cosine fatte bene che non sono riuscito a fare causa poco tempo.
                      p.s. il team rosso e nero (dove il mio meccanico ci lavora) li ha fatto 1:10 e qualcosa..non in gara!..vedete un po' voi!
                        Cos'? , ha fatto il nuovo recoed di Frakkia ? Il record non era sui 13 '' ?
                          Battaini 1,11 in gara...invece team rosso e nero 1.10 e qualcosa..pero' non essendo in gara non l'hanno registrato!
                            1.10 devi volare per farlo....******* che tempone
                              come ti hanno già detto accorcia, accorcia....
                              -1 al pignone e +2/3 alla corona
                              sulle marce, dipende....
                              c'è chi dice di tenere la 3à dalla prima curva fino al tornantino a sx (io mi trovo meglio con la seconda subito dalla seconda a dx ma probabilmente non sono corto abbastanza ), poi subito ancora 3à x il curvone a sx ed il successivo a destra, scali una marcia x la seguente destra secca a 90° e 3à poi 4à sul piccolo rettilineo via 2 x il tornantino a dx dove c'è l'uscita dalla pista, lì stai stretto in uscita x avere la giusta linea x la sx che immette sul rettilineo....
                              usa tutta la pista sfruttando i cordoli, lascia correre molto nelle prime curve, ritarda l'ingresso della prima s per essere + veloce in uscita, cerca la linea che ti permetta di tagliare dritto la seconda s poi accellera fino al cordolo esterno, e resta esterno x la frenata del rampino a sx, poi chiudi sul cordolo interno allarghi di nuovo e richiudi tutto a sinistra x il curvone sinistrorso, ritarda l'ingresso nelle 2 successive a destra.....questo quello che hanno detto a me...
                              tu sicuramente saprai metterlo in pratica meglio
                              tempi x un domenicale veloce dal 20 al 18/17...
                              io purtroppo sono ancora sopra
