io ho quello della derrymoto,comprato usato qu? sul forum,una volta presa la mano e veramente un gioco da ragazzi,ricordati che devi includere pure una equlibratrice manuale
io l' ho fatto simile a quello della derry moto, ci metto meno io a cambiare le gomme che il gommista, ho speso solo un po di tempo.... poi faccio l' equilibratura e vai ....
santa cosa
io l'ho preso sulla baia settimana scorsa.
quello di svalvolatimoto.
bisogna prenderci la mano ma alla fine abbiamo fatto gi? due cambi gomme e tutto perfetto. abbiamo gi? ammortizzato 60 euro
alla fine si ripaga usandola, e si sta tranquilli di fare un buon lavoro. L'idea ? partita perch? un mio amico ha preso i cerchi in carbonio e nella macchina del gommista non voleva assolutamente metterli.
equilibratrice manuale, 18 euro su ebay, gli abbiamo costruito un supporto ...
Io è gia un pò che ce l'ho....
Una volta preso la mano è una figata.... 30 euro a botta risparmiati!!!
L'unico "neo" che spesso per far in fretta, facendo leva con le stecche ogni tanto si fanno dei segni sul cerchio.
Facile: metti la ruota sulla bilanciatrice, se è sbilanciata inizierà a girare fino a fermarsi in un punto preciso,la parte più in basso è la parte più pesante tu dovrai applicare i pesi sul cerchio nella parte esattamente opposta (puoi fare un segnetto con un gesso sulla gomma per ricordarti il posto se la fai girare) e qui va un pò ad occhio per decidere il peso da aggiungere.
Se il peso è corretto spostando la ruota di 90° alla volta dalla posizione originale non si deve muovere, se si muove o devi aggiungere peso o eventualmente toglierlo in base a dove si riposiziona.
Facile: metti la ruota sulla bilanciatrice, se ? sbilanciata inizier? a girare fino a fermarsi in un punto preciso,la parte pi? in basso ? la parte pi? pesante tu dovrai applicare i pesi sul cerchio nella parte esattamente opposta (puoi fare un segnetto con un gesso sulla gomma per ricordarti il posto se la fai girare) e qui va un p? ad occhio per decidere il peso da aggiungere.
Se il peso ? corretto spostando la ruota di 90? alla volta dalla posizione originale non si deve muovere, se si muove o devi aggiungere peso o eventualmente toglierlo in base a dove si riposiziona.
